IT6302 电源后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平,您需要通过附件电平转换后才可连接到 PC 机的串口上
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-06
王雪
分享资料个
IT6302 电源后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平,您需要通过附件电平转换后才可连接到 PC机的串口上。该DB9接口的接口定义为:1-VCC(5V 由IT6302输出)2-RX(TTL电平、该电平暂不确定是5V还是3V3)3-TX(TTL电平、该电平暂不确定是5V还是3V3)5-GNDIT-E121通信模块IT6302后面板的DB9接口输出为TTL电平, 可以使用IT- E121通讯模块和一根标准的RS232延长线连接电源的 DB9 接口连接器和电脑的 RS 232.
评论(0)
发评论
下载排行榜
