STM32F103ZET6点亮呼吸灯工程(PWM)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-14
分享资料个
一、什么是PWM?PWM是脉冲宽度调制,我们可以用这样的图来表示:这是时钟线,但是这个时钟线50%是0V,50%是5V,所以这个占空比是50%,而下面的这张图就是不同的占空比,还有在讲一下什么是占空比,占空比就是高电平的长度除于总长度乘于百分之百,得到的就是占空比,这个是不同的占空比的:PWM与LED呼吸灯有啥关系?我们学过物理的同学应该知道,我们的占空比越大,做的功就越大,所以LED灯就越亮,反之,一样的原理。就像我们学过的物理一样(W=UIt),所以我们调节占空比就能灯的亮度。二、代码编写
评论(0)
发评论
下载排行榜
