变压器维修常见问题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
王璐
分享资料个
三、问答题(34题)
(高、4)1.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?
    答: 加压前一.检查全体工作人员撤离工作地点;二.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;三. 应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。
(高、5)2.变压器油质劣化与哪些因素有关?
    答: 影响变压器油质劣化的主要因素:是高温,空气中的氧和潮气水分。①高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高10℃油的氧化速度增加1.5~2倍;②变压器油长期和空气中氧接触受热,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化;③油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降,易击穿。
(高、5)3.为什么要规定变压器绕组的温升?国家规定允许温升是多少?
    答: 变压器运行中负载电流产生铜耗发热,铁芯主磁通产生铁耗发热,使绝缘材料劣化,影响变压器的使用寿命,油浸电力变压器多采用A级绝缘材料,其最高允许工作温度为105℃。由于变压器绕组温升决定于负载电流,所以运行中必须监视和控制负载电流,使变压器油箱内上层油温不超过最大限值。国家规定变压器绕组为A级绝缘时,绕组温升为65℃(为绕组温度105℃~40℃环境温度)。
(高、5)4.新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?
    答: 新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备“查核资料”、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:①由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收;②对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论;(包括核对继电保护定值压板位置等);③对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。④在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。
 (高、3)6.刀闸允许切断的最大电感电流值和允许切断的最大电容电流值是否一样?为什么?
    答: 是不一样的。由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其它性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。
(高、5)7.什么是变压器的短路电压百分数?它对变压器电压变化率有何影响?
    答: 变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。
    同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。
 (高、5)9.氧化锌避雷器和普通阀型避雷器有何不同?
    答: 氧化锌避雷器是无放电间隙仅有氧化锌(ZnO) 电阻片组成的避雷器,这种氧化锌电阻片具有优良的非线性特征,在正常工作电压下,仅有几百微安的电流通过,所以能长期带电运行,当过电压侵入时,电阻片电阻迅速减小,流过电阻片电流迅速增大,同时限制过电压幅值,释放过电压能量,并具有比普通阀型避雷器更小的残压,所以它是比普通阀型避雷器具有更多优点的电站设备的保护装置。
(高、4)10.变压器并列运行的条件有哪些?为什么?
    答: 变压器并列运行的条件:
    ①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;
    ②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;
    ③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
(中、5)14.事故发生后,值班人员应做好那些工作?
    答: 事故发生后值班人员应迅速进行事故处理,无关人员自觉撤离控制室及事故现场。2.优先考虑运行中主变强油风冷电源及通信电源和稳压直流电压。3.迅速查明事故原因,对事故发生时的现象如表计、声响,继保和自动装置的动作情况,开关动作,停电范围等必须迅速正确的了解清楚,尤其是对设备及人身安全有威胁者应首先处理事后汇报。4.值班人员应把继保、自动装置及开关动作情况、停电范围及事故的主要象征应迅速正确地向调度汇报,然后对故障设备进行全面检查并作必要的补充汇报,在不影响处理的前提下尽快向工段(区)汇报。5.在处理过程中应全部进行录音对一切操作以口头命令发布,但必须严格执行发令,复诵和汇报制度。6.对于设备的异常和危险情况和设备能否坚持运行,应否停电处理等应及时汇报调度员,并对提出的要求负责,同时应汇报工段(区)。7.事故处理时不得进行交接班,接班人员应协助当班处理。
(中、4)15.事故发生时在变电站内部有何象征?
    答: 系统冲击:1.控制屏上的电流、电压、功率、周波等表计强裂摆动,用户部分负荷可能因低电压而跳闸。2.继电保护自动装置动作,掉牌发信,开关跳闸有关光字牌亮,发事故音响。3.设备内部故障可能出现弧光,爆炸及其它不正常的声音。4.现场检查有烟火、烧损、裂碎、移位、喷油、焦味等不正常情况。
(高、3)16.强送电和试送电时应注意的事项是什么?
    答: 1.强送和试送电原则上只允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。2.带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。3.如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行。4.在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有较大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开断路器。
 (高、1)18.查找直流接地时应注意哪些事项?
    答: (1)发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;(2)查找和处理必须由两人进行;(3)处理时不得造成直流短路和另一点接地;(4)禁止使用灯泡查找;(5)用仪表查找时,应用高内阻仪表;(6)拉路前应采取必要措施,防止直流消失可能引起的保护及自动装置误动;(7)查找过程中注意表计变化。
(高、4)19.在什么情况下需要将运行中的变压器差动保护停用?
    答:
    1.差动二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
    2.继保人员测定差动保护相量图及差压时。
    3.差动电流互感器一相断线或回路开路时。
    4.差动误动跳闸后或回路出现明显异常时。
 (中、3)21.倒闸操作票票的作用是什么?
    答: 操作票是为了全面正确实施值班调度员或值班负责人,发布的倒闸操作命令而事前编制的操作项目达到改变运方的目的,也是正确执行倒闸操作的书面依据,可以起到防止误操作的作用。操作票也是分析明确相关人员安全责任的基本书面依据。
(高、5)22.母线倒闸操作的一般原则是什么?
    答: 1.倒母线操作必须先合上母联断路器并取下其控制熔断器,保证母线隔离开关在合拉时满足等电位操作的要求;
        2.在合拉母线隔离开关过程中,应尽量减少操作隔离开关的电位差;
        3.倒母线过程中应考虑母线差动保护的工作不遭到破坏,一般应投入运行,操作后应及时投入电压切换开关在相应的母线压变上;
        4.对于该电压等级母线采用固定联接母差保护,操作前应改为破坏固定联接方式操作后应将该回路母差流变二次连接片切至对应方式运行;
        5.在拉开母联断路器前应检查母联的电流为零,防止漏倒而引起事故。
(高、5)23.旁路开关代主变开关时应注意事项是什么?
    答: 旁路开关代主变开关时应注意下列事项:
        1.旁母开关启用前,应先用旁路开关对旁母进行充电,以判断其是否有故障存在,充电前旁路开关保护投入,重合闸停用。
        2.旁路代主变开关原来在那条母线运行,旁路开关也应在对应那条母线运行且母差流变二次也应切至对应。
        3.旁路开关代主变时,线路保护及重合闸应停用,纵差保护和母差保护用流变二次应切至一次方式对应。主变跳旁路开关的压板应投入。
        4.旁路开关代主变开关特别要注意主变纵差保护及母线差动保护在该保护所用的流变是主变套管式流变,还是本身流变,以免差流分量不平衡引起保护误动。
(高、4)24.什么是变压器正常过负荷?如何处理?
    答: 所谓变压器正常过负荷即是在运行方式不变的情况下,负荷超过变压器的额定运行:1.如果变压器存在较大缺陷有下列情况不准过负荷运行;1)冷却器系统不正常,2)严重漏油,3)色谱分析异常超过规定指标,4)有载调压分接开关异常。2.在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。3.在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。4.变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。5.具体过负荷时间过负荷倍数参照部颁规程处理。
(中、4)25.直流系统发生正极接地或负极接地对运行有那些危害?
    答: 直流系统发生一点接地后,在同一极另一点再发生接地时,就构成两点接地短路,这将造成信号装置,继保或断路器误动作,或烧毁继电器或熔断器等故障,从而使变电站的正常生产受到严重影响,因此应迅速寻找接地点,尽快解除,防止发展成两点接地。
(高、5)26.直流母线电压过低或电压过高有何危害?如何处理?
    答: 直流电压过低会造成断路器保护动作不可靠及自动装置动作不准确等现象产生。直流电压过高会使长期带电的电气设备过热损坏。处理:1.运行中的直流系统,若出现直流母线电压过低的信号时,值班人员应设法检查并消除,检查浮充电流是否正常?直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器或分压开关,使母线电压保持在正常规定。2.当出现母线电压过高的信号时,应降低浮充电电流使母线电压恢复正常。
(中、5)27.变压器有那几种常见故障?
    答: 运行中的变压器常见故障有;1.线圈故障;主要有线圈匝间短路、线圈接地、相间短路、线圈断线及接头开焊等。2.套管故障;常见的是炸毁、闪络放电及严重漏油等。3.分接开关故障;主要有分接头绝缘不良;弹簧压力不足,分接开关接触不良或腐蚀,有载分接开关装置不良或调整不当。4.铁芯故障:主要有铁芯柱的穿心镙杆及夹紧镙杆绝缘损坏而引起的;铁芯有两点接地产生局部发热,产生涡流造成过热。5.瓦斯保护故障,主要有瓦斯二次回路故障,变压器内部故障引起油质分解劣化引起的故障。
 (高、4)29.运行中断路器发生误跳闸如何处理?
    答: 若系统无短路或接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器“误跳”。当断路器误跳时应立即查明原因:1.若因由于人员碰碰,误操作或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣而“误跳”应不经汇报立即送电。2.若保护误动可能整定值不当或流变、压变回路故障引起的应查明原因后才能送电。3.二次回路直流系统发生两点接地(跳闸回路接地)引起应及时排除故障。4.对于并网或联络线断路器发生“误跳”时不能立即送电必须汇报调度听候处理。
(中、5)30.隔离开关拒绝拉闸如何处理?
    答: 当隔离开关拉不开时,不能硬拉,特别是母线侧刀闸,应查明操作是否正确,再查设备,机构锈蚀卡死,隔离开关动、静触头熔焊变形移位及瓷件破裂,断裂等,电动操作机构,电动机失电或机构损坏或闭锁失灵等原因,在未查清原因前不能强行操作,否则可能引起严重事故,此时应汇报调度,改变运行方式来加以处理。
(高、3)31.消弧线圈"工作"与系统有什么关系?如何发现消弧线圈内部故障?
    答: 消弧线圈开始“工作”实际上是和系统中发生的故障及异常情况很有密切关系。在网络正常情况下,作用在消弧线圈上的电压,只是中心点移位的电压,所以只有很小的电流流过。只有在系统发生接地故障时或系统不对称运行时,消弧线圈才有较大的补偿电流,此时才认为消弧线圈开始“工作”。消弧线圈只有在“工作”时才能发生严重的内部故障。但消弧线圈有时也会使系统出现异常,如补偿度调整不合适,有操作时使系统三相电压不平衡,中心点位移电压增大等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
