BK系列干式空心并联电抗器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
贾永世
分享资料个
BK 系列干式空心并联电抗器
一、产品用途
  与电力系统并联,用于补偿系统线路的电容电流,稳定系统电压。
二、主要技术指标
  1.额定电压、额定电流、配套电容器参数见技术表。
  2.超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行。
  3.热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为 2s。
  4.动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间 0.5s,无任何热的机械的操作损伤
  5.温升:线圈平均温升≤ 75kv (电阻法)。
三、安装方式及最小磁间距
  干式空心电抗器安装方式分水平和垂直安装两种。进出线端子夹角 0 °、 90 °、 180 °  三种,如果用户对出线端子方向有特殊要求,可在订货时说明。
  安装空心电抗器时,应该保证电抗器对其它金属部件的最小净磁场空间距离(见图示)。对于大金属不见和形成闭环的金属部件的静空间距离应加大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
