AD模拟量输入 |
ADC分辨率 |
16位(Bit) |
输入通道 |
4路差分 |
输入量程 |
±10V |
过压保护 |
±12V |
校准方式 |
软件自动校准 |
采样率 |
高达1MS/s |
采样方式 |
同步采样 |
采样模式 |
连续采样、触发采样、有限采样 |
耦合方式 |
直流耦合 |
触发模式 |
中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发 |
触发源 |
软件触发、DTR触发 |
触发方向 |
下降沿触发、上升沿触发、上下边沿触发 |
DTR输入范围 |
标准TTL电平 |
程控增益 |
1、10、100、1000倍 |
输入阻抗 |
10MΩ |
非线性误差 |
±4LSB(max) |
增益误差 |
10 ppm/°C(G = 8) |
外时钟输入范围 |
<= 1MHz,TTL电平信号 |
数据读取与存储 |
通道切换方式 |
4通道4芯片独立工作 |
数据读取方式 |
USB 2.0 |
采样模式 |
有限采样 |
连续采样、连续触发采样 |
存储器深度 |
64M字 DDR2存储器 |
16K字FIFO |
每通道存储深度 |
8M字(点) |
板卡尺寸 |
80.14mm(长)×55.07mm(宽) |
