模拟量输入 |
输入通道 |
3路电流通道 |
输入类型 |
AC交流电流输入 |
电流量程(有效值) |
默认50A(可定制1A、2A、5A、10A、20A、80A、100A、120A、 150A、200A、250A、300A、400A、500A) 出货前,客户需要指定量程。 |
输出参数 |
电流有效值 |
采集信号 |
采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz |
采样速率 |
10sps/每通道 |
分辨率 |
16位 |
采集精度 |
2‰ 注:被监测电流低于100mA时,由于互感器变比误差变大造成测量 误差会变大。 |
电流互感器 |
外置电流互感器,见1.6外置互感器说明 |
隔离电压 |
3000V |
其他 |
通讯接口 |
RS485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据传输速率注2 |
最大180Hz(单模块总通道,115200bps下) 最大24Hz(单模块总通道,9600bps下) 最大3Hz(单模块总通道,1200bps下) |
看门狗 |
内置看门狗 |
供电电压 |
+10V~30VDC |
电源保护 |
电源反向保护 |
功耗 |
额定值0.75W @ 24VDC |
操作温度 |
-10℃~+70℃ |
存储温度 |
-20℃~+85℃ |
