DAM-3505H硬件使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.37MB | 2022-02-17
分享资料个
模拟量输入
输入通道
3路电流通道、3路电压通道
输入类型
电压输入,电流输入
电压量程(有效值)
默认400V(可定制,最大450V)
电流量程(有效值)
默认100A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、50A、60A、80A、
100A、120A、150A、200A、250A、400A、500A)
输出参数
相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、
总电度、 正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、
三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数
采集信号
采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz
采样周期
40ms~1000ms可设,25Hz1Hz可配置
分辨率
16位
采集精度
2‰
电流互感器
外置电流互感器,见1.6外置互感器说明
能量
带能量存储功能
二次互感
带二次互感功能
隔离电压
3000V
其他
通讯接口
RS485
波特率
1200~115200bps
数据传输速率
可配置被动上传或者主动上传
主动上传:同采样频率,每采集1次,上传1次,最高25Hz
被动上传:根据485通讯速率。
看门狗
内置看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
额定值0.75W @ 24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20℃~+85℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
