DAM-E3025N软件使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99MB | 2022-02-17
李杰
分享资料个
数字量输入
输入通道
6路单端数字量输入(干接点或湿接点共阴极)
数字量输入电压
干接点:逻辑电平0:接地
              逻辑电平1:开路
湿接点:逻辑电平0:0~+3V(最大)
              逻辑电平1:+10V~+30V
工作模式
DI输入,低到高锁存,高到低锁存,计数器,频率测量
支持计数器功能
32
计数器/频率输入范围
0~3KHz
其他
支持DI反向功能
数字量输出
通道数量
6路A功率继电器输出
触点容量(阻性)
AC:250V@5A
DC:30V@3A
工作模式
DO输出,低到高延时输出,高到低延时输出,频率输出
击穿电压
500VAC(50/60Hz
继电器闭合时间
7ms
继电器断开时间
3ms
总动作时间
10ms
绝缘电阻
>1GΩ@500VDC
最高动作频率
20次/分钟(额定负载下)
电气耐力值
@30VDC/3A  典型值1x105次(动作频率20次/分钟)
@250VAC/3A  典型值1x105次(动作频率20次/分钟)
机械耐力值
典型值2x107无负载@动作频率180次/分钟
脉冲输出频率
≦3Hz
其他
隔离电压
2000V
通讯接口
10/100Mbps以太网
看门狗
双看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
2.5W@24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20~+80
评论(0)
发评论
下载排行榜
