DAM-397C硬件使用说明书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2022-02-21
吴藩
分享资料个
模拟量输入
输入通道
4路单端模拟量输入
输入类型
电压输入/电流输入
采集量程
0~5V,1~5V,0~2.5V,0~20mA,4~20mA
默认出厂值4~20mA
采样速率注1
200sps(总通道)
不超过200sps(单通道/通道使能数量
分辨率
12位
采集精度
1‰
输入阻抗
电压量程:10MΩ  电流量程:249Ω
量程设置
每通道可独立配置量程
数字量输入
输入通道
4路数字量输入
输入类型
湿接点
接线方式
共阴极/共阳极
逻辑电平
逻辑0:0~3VDC
逻辑1:10~30VDC
工作模式
DI输入
数字量输出
输出通道
4路数字量输出
输出方式
A型功率继电器输出
触点容量(阻性)
AC:250V@5A
DC:30V@3A
继电器闭合时间
7ms
继电器断开时间
3ms
总动作时间
10ms
绝缘电阻
>1GΩ@500VDC
最高动作频率
20次/分钟(额定负载下)
电气耐力值
@30VDC/3A  典型值1x105次(动作频率20次/分钟)
@250VAC/3A  典型值1x105次(动作频率20次/分钟)
机械耐力值
典型值2x107次(无负载@动作频率180次/分钟)
脉冲输出频率
≦3Hz
逻辑电平
逻辑0:继电器断开
逻辑1:继电器吸合
工作模式
DO输出
其他
通讯接口
RS485
隔离电压
1500VDC
RS485传输速率注2
最大180次/秒(单模块总通道,115200bps下)
最大24次/秒(单模块总通道,9600bps下)
最大3次/秒(单模块总通道,1200bps下)
波特率
1200~115200bps
看门狗
软件看门狗
供电电压
+15~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
额定值0.5W @ 24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20℃~+85℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
