基于Rocketchip标记的RISC-V
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:6.65 MB | 2022-03-18
姚小熊27
分享资料个
  本文档的初始工作目录标记为-RISC-V/fpga
  子目录概述
  ├── board # 支持的 FPGA 板卡和文件构建 Vivado 工程
  ├── boot # zynq 和 zynqmp 的 PS 引导流程
  ├── doc # 一些开发文档(不过是中文的。..)
  ├── emu # wrapper of支持快速内存初始化的原始rocketchip/emulator
  ├── lib # 不同板共享的HDL源
  ├── Makefile
  ├── Makefile.check
  ├── Makefile.sw
  ├── pardcore # Vivado项目中rocketchip的包装器
  └ ── README.md # 这个文件
  准备工作
  以下说明主要来自此 repo 根目录下的 README-rocketchip.md。
  获取所有子模块(在这个 repo 被克隆之后):
  cd 。. # 转到标记的-RISC-V repo 顶级目录
  git submodule update --init --recursive
  cd fpga/
  安装必要的软件包:
  sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev libusb-1.0-0-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev device-tree-compiler pkg-config libexpat -dev
  sudo apt-get install openjdk-8-jdk
  准备工具链:
  选项 1:下载我们预先构建和当前使用的riscv-toolchain
  选项 2:从 srcatch 构建riscv-tools。记得签出记录在。./riscv-tools.hash中的提交
  如果您使用预构建的工具链,它可能需要 libmpfr.so.4,而您的系统很可能有 libmpfr.so.6。您可以只创建一个指向 libmpfr.so.6 的 libmpfr.so.4 的符号链接,我们已经测试过它可以在大多数情况下工作。
  设置环境变量:
  导出 RISCV=path/of/riscv-toolchain
  导出 PATH=$PATH:$RISCV/bin
  构建 RISC-V 镜像
  使用以下命令构建 riscv-pk(包含引导加载程序)、riscv-linux 和 riscv-rootfs
  mkdir build
  make -j sw # 将 16 更改为根据您的主机的核心数
  如果这是您第一次运行此命令,请注意您将被要求将这些 repos 拉到。./。./sw.
  之后,linux.bin将在build/。 这是一个仅包含hello程序的最小 rootfs。
评论(0)
发评论
下载排行榜
