下载
最新的系统镜像始终在 Release 部分可用。有 2 个版本:lite和desktop,desktop 版基于 LXDE
安装
下载后,可以按照这些说明将镜像写入 SD 卡。
在首次启动期间,安装过程将持续几分钟,然后 Raspberry Pi 将重新启动,之后就可以开始使用了。
入门
默认用户名是pi,密码是raspberry,通过sudo它具有无密码的 root 权限提升。
登录后,可以通过运行sudo pi64-config以获得设置帮助!
在 lite 版本中,SSH 是默认启用的。
如何更新 Linux 内核
可以使用以下命令升级 Linux 内核:
sudo pi64-update
这将确保安装了来自 https://github.com/bamarni/pi64-kernel 的最新版本
不要使用apt-get安装或更新内核、内核模块或内核头文件,因为它不受支持。
还能用 pi64 运行 32 位程序吗
只要 32 位程序是静态链接的,就能够开箱即用地运行它们。您可以使用以下file命令进行检查:
$ file ./my-executable
./my-executable: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, not stripped
如果您的 32 位程序显示为动态链接,仍然可以通过启用 multiarch 并安装程序所需的库来运行它:
sudo dpkg --add-architecture armhf
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:armhf
如何删除 SSH
在 lite 版本上,为了方便起见,默认情况下安装并启用了 SSH。这使你可以将 Raspberry Pi 插入家用路由器并开始使用,而无需额外的显示器/键盘。如果要删除它,只需运行:
sudo apt-get autoremove --purge -y ssh avahi-daemon
