黑白电视原理作业题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-12
张国厚
分享资料个
1.10.什么叫帧?什么叫场?在逐行扫描和隔行扫描中,二者有什么不同?
答:一幅画面叫一帧,将一幅画面传送一次叫一场?在逐行扫描中一帧等于一场,在隔行扫描中一帧等于两场。
1.16.调频制有什么特点?伴音为什么采用调频制,而图像却不采用调频制?
答:载波的幅度不变,而频率受到调制信号控制的调制成为调频,调频制的特点是抗干扰能力强;频带宽,音质好;但在调制信号的高频区抗干扰能力下降,在发送端要采取"预加重"措施,人为的提高调制信号高频区的幅度。
伴音采用调频制可以减小它和调幅图像信号间的干扰,另外图像如果采用调频制将使已调信号的频带更宽,将使频带利用率下降,所以图像不采用调频制。
2.5.高放级的特点是什么?为什么要在高放级采取中和措施?试简述其中的原理。(22页——24页)
答:高放级的特点是:
(1)高放级要选用低噪声具有AGC特性的高频管。
(2)高放级负载为通频带宽,选择性好的双调谐回路。
(3)高放级采用分压式阻抗匹配电路连接前后级电路。
(4)高放级采用中和电容消除反馈。
(5)黑白电视机高放级采用的是具有正向AGC特性的晶体管。
(6)高放级的基极由AGC(自动增益控制)电压供电;集电极用直流电源(EC)通过防止交流短路的隔离电阻供电。
由于晶体管基极与集电极间存在着结电容Ccb,在高频工作时将由Ccb产生反馈,影响电路的稳定工作,所以要采取中和措施。
中和措施的原理是:在高放晶体管调谐电路负载的另一端接一个电容CN,将输出信号反馈到晶体管基极,该反馈信号与晶体管结电容Ccb的反馈信号相位相反,CN的值如果选择合适,可以抵消Ccb引起的反馈,使总反馈信号在高放管的输入端为零。
2.8.UHF高频调谐器与VHF高频调谐器有哪些主要区别?(28页——29页)
答:主要区别如下:
1.结构上的不同  在黑白电视接收机中,UHF高频调谐器的频道调谐采用调容式、VHF高频调谐器采用调感式。
2.混频方式不同   UHF高频调谐器有一次混频和二次混频方式;国产黑白电视都采用一次混频;工作过程是—在接收UHF频段时,UHF高频调谐器经过一次混频就输出中频信号,该信号再输出给VHF高频调谐器,VHF高频调谐器的高放级和混频级变成两级中频放大电路;中频信号经该两级中频放大后输出。
  3.元器件的不同  UHF高频调谐器采用分布参数元件;VHF高频调谐器采用集中参数元件。
3.3.中放频率特性曲线中,设有哪几个吸收点?其理由何在?伴音中频出为什么不全部吸收?为什么还要留一个小平台?
答:设有30MHz、31.5MHz、39.5MHz三个吸收点;理由是要衰减本机振荡频率与邻近频道图像载频和伴音载频的差频干扰,如30MHz、39.5MHz;还有本频道的伴音信号的干扰,如31.5MHz。
如果将伴音中频31.5MHz全部吸收,将失去本频道的伴音信号,电视节目将没有伴音。
留一个±100kHz小平台的目的是:①使调频伴音两个边带都得到同等程度放大,以保证音质;②如果高频调谐器稍有失谐,也不会造成伴音对图像的干扰。
    4.3.如果显像管要求输入的是负极性的图像信号,视频放大器的前置级为射极输出器,输出级为共射电路,是确定检波二极管的极性。
   答:连接见下图
4.6.预视放电路是怎样进行图、声信号分离的?是画出等效电路说明其分离过程。
答:(47页上面一段归纳)。画出各自等效电路如下:
5.6.AGC电路是否可以在弱信号时增大被控级的增益,为什么?(参看53页下数14行开始)
答:弱信号时,AGC不起控,放大器处于最大增益;AGC电路起作用时,只能降低放大器的增益,因为AGC电路是一个负反馈控制系统,它的作用只能使放大器增益下降。
评论(0)
发评论
下载排行榜
