tcplstat是基于libpcap网络嗅探程序包的网络监控工具,它能旁路捕获所有经过网络设备过滤规则的TCP数据,跟踪当前所有TCP连接会话,记录所有经过的TCP分组,当连接断开或到达最大记录数时倒出统计信息,包含但不限于连接两端网络地址、建立时间戳、三步握手各分组延迟、四步分手各分组延迟,数据分组明细、往来分组间延迟和相反方向分组延迟的最小、平均、最大统计值。
tcplstat在旁路工作,所以不会对应用造成任何影响,也无需侵入应用,即可获得网络数据往来分组明细和统计信息。
tcplstat在实现基础网络监控功能时还实现了采集分析SQL耗时和HTTP耗时信息,同样也是旁路捕获,不影响应用也无需改造应用,帮助应用优化性能。
tcplstat是开源的,除了引用了Linux内核的红黑树和链表源码外,自身源码只有1500行左右,源码结构简单易读。
安装
(理论上tcplstat可以安装在任何有libpcap的环境,包括Linux、WINDOWS、AIX等,以下以Linux操作系统为例)
2.1. 源码编译安装
从tcplstat源码托管站点(网址在最后)下载最新源码包,解开并进入源码目录
$ tar xvzf tcplstat.tar.gz ... ¥ cd tcplstat/src
按需修改安装目录
$ vi makeinstall _BINBASE = $(HOME)/bin
注意:编译环境需要开发包libpcap-devel,请预先安装好。
编译、安装tcplstat
$ make -f makefile.Linux gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c list.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c rbtree.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c rbtree_ins.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c Util.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c main.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c PcapCallback.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c ProcessTcpPacket.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c AddTcpPacket.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -I/home/calvin/include -I. -I/home/calvin/include -c OutputTcplSession.c gcc -g -fPIC -O2 -Wall -Werror -fno-strict-aliasing -o tcplstat list.o rbtree.o rbtree_ins.o Util.o main.o PcapCallback.o ProcessTcpPacket.o AddTcpPacket.o OutputTcplSession.o -L/home/calvin/lib -L. -L/home/calvin/lib -lpcap $ make -f makefile.Linux install cp -rf tcplstat /home/calvin/bin/
编译链接只产生了一个可执行程序tcplstat,也可自行复制到目标目录。
显示版本信息
$ tcplstat -v tcplstat v0.5.0 build Feb 6 2018 22:40:44 copyright by calvin2018
使用
命令行参数说明
不带命令行参数执行显示所有命令行参数
$ tcplstat USAGE : tcplstat -v -l [ -i (network_interface) ] [ -f (filter_string) ] [ -o [ESPDd] ] [ --sql ] [ --http ] [ --max-packet-trace-count ] [ --log-file (pathfilename) ] -o E : Output EVENT S : Output SESSION P : Output PACKET D : Output PACKET DATA d : Output DEBUG --sql : Output SQL time elapse NOTICE : See pcap-filter(7) for the syntax of filter
-i设置网络设备接口,不设置则默认使用any -
-f设置网络过滤规则,比如tcp port 445嗅探所有连接到端口445的往来TCP分组,具体参见pcap-filter(7) -
-o一旦捕获到TCP分组,输出数据类型,E表示输出分组事件,S表示连接断开输出会话统计信息,P表示连接断开输出TCP分组统计信息,D表示连接断开输出TCP分组数据信息,d表示输出调试信息 -
--sql捕获SQL统计耗时信息 -
--http捕获HTTP统计耗时信息 -
--max-packet-trace-count针对长连接不释放,总是不能侦测到连接断开也就不能输出会话总结信息,该选项设置TCP分组累积到多少时强制输出并清空TCP分组明细信息,默认为1000,下次输出会话统计信息时前缀从'E |'变成'E -' -
--log-file输出到日志文件,不设置文件则输出到屏幕
注意:执行tcplstat需要root权限。
一个示例(即时输出TCP分组事件)
第一屏运行tcplstat
# tcplstat -f "tcp port 445" -o E
第二屏向445端口发送一个字符串,然后被samba服务器无情强行断开
$ echo "hello" | nc 114.215.179.129 445
第一屏输出
E | 2018-02-07T20:09:21.249992 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[44200] DPORT[445] SEQ[3750544418] ACKSEQ[0] SYN[1] ACK[0] FIN[0] PSH[0] RST[0] URG[0] | [0]BYTES E | 2018-02-07T20:09:21.250004 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[445] DPORT[44200] SEQ[974809372] ACKSEQ[3767321634] SYN[1] ACK[1] FIN[0] PSH[0] RST[0] URG[0] | [0]BYTES E | 2018-02-07T20:09:21.250018 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[44200] DPORT[445] SEQ[3767321634] ACKSEQ[991586588] SYN[0] ACK[1] FIN[0] PSH[0] RST[0] URG[0] | [0]BYTES E | 2018-02-07T20:09:21.251501 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[44200] DPORT[445] SEQ[3767321634] ACKSEQ[991586588] SYN[0] ACK[1] FIN[0] PSH[1] RST[0] URG[0] | [6]BYTES E | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF E | 0x00000000 68 65 6C 6C 6F 0A hello. E | 2018-02-07T20:09:21.251507 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[445] DPORT[44200] SEQ[991586588] ACKSEQ[3867984930] SYN[0] ACK[1] FIN[0] PSH[0] RST[0] URG[0] | [0]BYTES E | 2018-02-07T20:09:21.251661 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[44200] DPORT[445] SEQ[3867984930] ACKSEQ[991586588] SYN[0] ACK[1] FIN[1] PSH[0] RST[0] URG[0] | [0]BYTES E | 2018-02-07T20:09:21.256246 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[445] DPORT[44200] SEQ[991586588] ACKSEQ[3884762146] SYN[0] ACK[1] FIN[1] PSH[0] RST[0] URG[0] | [0]BYTES E | 2018-02-07T20:09:21.256267 | LHT[113] | SMAC[] DMAC[] | SIP[114.215.179.129] DIP[114.215.179.129] | SPORT[44200] DPORT[445] SEQ[3884762146] ACKSEQ[1008363804] SYN[0] ACK[1] FIN[0] PSH[0] RST[0] URG[0] | [0]BYTES ...
E开头的行为一个TCP分组,各列分别是发生时间戳、链路层头结构、发送方MAC、接收方MAC、发送方IP、接收方IP、发送方PORT、接收方PORT、序列号、反馈序列号、分组类型标志集合、有效荷载数据长度。
另一个示例(短连接断开后输出统计信息)
第一屏运行tcplstat
# tcplstat -f "tcp port 445" -o SPD
第一屏输出
S | [114.215.179.129:44205]->[114.215.179.129:445] | 2018-02-07T20:20:41.903338 | 0.016535 | 0.000016 0.000015 , 0.000006 0.000741 0.001477 0.000006 0.000749 0.001492 , 0.000036 0.014964 0.000021 | 2 6 P | 2018-02-07T20:20:41.903338 | 0.000000 0.000000 | [114.215.179.129:44205]->[114.215.179.129:445] | S..... 0 P | 2018-02-07T20:20:41.903354 | 0.000016 0.000016 | [114.215.179.129:44205]<-[114.215.179.129:445] | S..A.. 0 P | 2018-02-07T20:20:41.903369 | 0.000015 0.000015 | [114.215.179.129:44205]->[114.215.179.129:445] | ...A.. 0 P | 2018-02-07T20:20:41.904846 | 0.001477 0.001492 | [114.215.179.129:44205]->[114.215.179.129:445] | ..PA.. 6 D | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF D | 0x00000000 68 65 6C 6C 6F 0A hello. P | 2018-02-07T20:20:41.904852 | 0.000006 0.000006 | [114.215.179.129:44205]<-[114.215.179.129:445] | ...A.. 0 P | 2018-02-07T20:20:41.904888 | 0.000036 0.000036 | [114.215.179.129:44205]->[114.215.179.129:445] | .F.A.. 0 P | 2018-02-07T20:20:41.919852 | 0.014964 0.014964 | [114.215.179.129:44205]<-[114.215.179.129:445] | .F.A.. 0 P | 2018-02-07T20:20:41.919873 | 0.000021 0.000021 | [114.215.179.129:44205]->[114.215.179.129:445] | ...A.. 0 ...
S开头的行为一个连接统计信息,各列分别是连接方地址、被连接方地址、建立连接时间戳、连接总存在时间、三步握手各分组延迟、四步分手各分组延迟、往来分组间延迟和相反方向分组延迟的最小、平均、最大统计值,总分组数,有效载荷数据总大小。
P开头的行为一个连接中的一个TCP分组统计信息,各列分别是分组发生时间戳、往来分组间延迟和相反方向分组延迟、连接方地址、分组发送方向、被连接方地址、分组类型标志集合、有效荷载数据长度。
可以看出,自己想获得什么样的数据,就组合命令行参数-o后面的字母集合即可,最详细的信息参数组合是ESPDd
再一个示例(采集统计SQL耗时)
捕获SQL的原理很简单,检查每一个TCP分组中是否存在SQL语句,如果有则做个标记,等待下一个有效载荷的反向TCP分组到来后,计算时间差即是SQL执行时间。
这里以PostgreSQL为例,MySQL、Oracle等同样有效。
第一屏运行tcplstat
# tcplstat -f "tcp port 8432" --sql
第二屏用psql打开数据库连接,查询所有表总记录数
calvin=# \d 关联列表 架构模式 | 名称 | 型别 | 拥有者 ----------+------------------------------------------+--------+-------- public | alphastock_company_info | 资料表 | calvin public | alphastock_company_ipo | 资料表 | calvin public | alphastock_stock_code | 资料表 | calvin public | alphastock_stock_kline | 资料表 | calvin public | alphastock_stock_kline_max_closing_price | 资料表 | calvin public | financing_chinawealth | 资料表 | calvin public | whoispider_domain | 资料表 | calvin (7 行记录) calvin=# select count(*) from alphastock_company_info; count ------- 3596 (1 行记录) calvin=# select count(*) from alphastock_company_ipo ; count ------- 3596 (1 行记录) calvin=# select count(*) from alphastock_stock_code ; count ------- 3596 (1 行记录) calvin=# select count(*) from alphastock_stock_kline ; count --------- 8826375 (1 行记录) calvin=# select count(*) from financing_chinawealth ; calvin-# ; count -------- 168148 (1 行记录)
第一屏输出
Q | 2018-02-07T20:28:07.978745 0.000869 | select count(*) from alphastock_company_info; Q | 2018-02-07T20:28:10.427744 0.000605 | select count(*) from alphastock_company_ipo ; Q | 2018-02-07T20:28:12.923744 0.000737 | select count(*) from alphastock_stock_code ; Q | 2018-02-07T20:28:15.291747 42.884759 | select count(*) from alphastock_stock_kline ; Q | 2018-02-07T20:29:35.218747 3.505407 | select count(*) from financing_chinawealth ; ...
Q开头的行为一条SQL耗时统计,各列是开始执行时间戳、执行耗时、SQL语句。
可以看到表alphastock_stock_kline很大,SQLselect count(*) from alphastock_stock_kline花了42秒,表alphastock_company_ipo很小,SQLselect count(*) from alphastock_company_ipo花了0.6毫秒。
整个采集统计过程完全以旁路方式进行,不影响应用也无需侵入应用。
最后
欢迎使用tcplstat,如果你使用中碰到了问题请告诉我,谢谢 ^_^
