GoipScan
golang版本极速扫描网段内可ping ip小工具,主要特征:轻量,简洁,极速
相关框架
https://fyne.io/develop/cross-compiling.html
软件界面
首页 执行结果
执行结果
常用命令
go mod download go mod vendor go get github.com/lucor/fyne-cross fyne-cross --targets=linux/amd64,windows/amd64,darwin/amd64
docker镜像
fyne-cross命令打包了对docker镜像的操作,下载,启动容器并打包等操作,了解以下命令,可以对docker镜像进行升级定制, 如升级golang版本,设置go get proxy等。
#启动并进入一个镜像的容器 docker run -t -i lucor/fyne-cross:develop /bin/bash docker run -t -i --net host lucor/fyne-cross:develop /bin/bash #修改镜像,创建个目录 /go 是该镜像的 GOPATH mkdir -p /go/pkg_local #不要exit 另开一个窗口看下当前容器id 例如为 2550ea51c7e6 就会把对应版本的镜像替换 #commit完成前 主窗口中不能exit退出 docker commit 2550ea51c7e6 lucor/fyne-cross:develop #重新进入新镜像容器 把本地gopath虚拟目录挂载 docker run -t -i -v /home/gopath/:/go/pkg_local lucor/fyne-cross:develop /bin/bash #挂载目录的包复制到容器中 cp -r /go/pkg_local/pkg/* /go/pkg/ #不要exit 另开一个窗口看下当前容器id 例如为 123 就会把对应版本的镜像替换,此时镜像就有本地一样的包了 docker commit 123 lucor/fyne-cross:develop #升级镜像自带go,升级到最新版本 #操作参考 https://www.cnblogs.com/nickchou/p/10934025.html #切记执行这个,设置代理,否则有的包下载不下来 go env -w GOPROXY=https://goproxy.cn,direct
