ghostwriter 是用于 Markdown 的跨平台文本编辑器,Markdown 是由 John Gruber 创建的纯文本标记格式。
安装
Windows
在 Windows 上,您可以下载 setup.exe 并通过安装向导(推荐),或者可以运行便携式版本(高级用户)。要通过安装向导进行安装,请从此处的 Windows 存储库下载ghostwriter-x64_installer.exe到选择的位置,双击其图标运行,然后按照安装步骤进行操作。请注意,必须具有管理员权限才能安装。
便携式版本是一个 zip 文件,可以将其解压缩到计算机上的任何位置。zip 文件中有一个包含该ghostwriter.exe文件的简单文件夹。双击该文件以运行该程序。当没有安装应用程序的管理权限时,便携式版本是一个很好的选择。你可以把它放在 U 盘上的任何地方并运行它。
Linux
如果正在运行 Ubuntu 或其衍生产品之一(Linux Mint、Xubuntu 等),请打开终端,然后输入以下命令:
$ sudo add-apt-repository ppa:wereturtle/ppa
$ sudo apt update
$ sudo apt install ghostwriter
Fedora 用户可以通过打开终端并输入以下命令从 Copr 安装 ghostwriter:
$ sudo dnf copr enable wereturtle/stable
$ sudo dnf install ghostwriter
Copr 有一个临时存储库,可以使用以下命令安装最新的候选版本:
$ sudo dnf copr enable wereturtle/staging
macOS
可以下载适用于 macOS 的应用程序包并将其复制到 /Applications(对于所有用户)或 $HOME/Applications(对于当前用户)下。该应用程序应该可以在 osx 10.10+ 上运行,但仅在 macOS 10.13 上进行了测试。请记住,此版本是实验性的,可能会发现一些错误。
构造
Windows
在 Windows 上构建需要 Visual Studio。打开终端窗口,然后输入以下命令:
> cd
> qmake
> nmake release
Linux
在继续之前,请确保您已经为 Qt 5 安装了必要的包。
对于 Debian 或 Ubuntu 发行版:
$ sudo apt install g++ qtbase5-dev libqt5svg5-dev qtmultimedia5-dev qtwebengine5-dev libhunspell-dev pkg-config libqt5concurrent5 qttools5-dev-tools
对于 Fedora:
$ sudo dnf install qt-devel qt5-qtbase-devel qt5-qtsvg-devel qt5-qtmultimedia-devel qt5-qtwebengine-devel hunspell-devel qt5-linguist
接下来,打开一个终端窗口,并输入以下命令:
$ cd
$ qmake-qt5
$ make
# make install
最后一条命令将在你的机器上安装 ghostwriter。如果需要将应用程序安装在/usr/local的替代位置,请输入以下命令代替上面的第二个命令:
$ qmake PREFIX=
