DotNetMultiServerUpload 是图片上传程序,需要windows IIS .net 运行环境
windows server 2008 r2
.net framework 4.5
iis 7.5
支持多图片上传,多服务器备份
使用场景
图片服务器有几十个GB的图片
服务器有很多不稳定因素,
如:
硬盘会坏掉
机房会断电
白名单会丢失
当发生上述情况的时候再去迁移服务器,就很困难
这些问题都可能导致图片服务器无法访问的窘境,
为了增强用户体验,就要考虑到上述问题,对图片做好实时备份
DotNetMultiServerUpload 就是专门为解决这些问题而诞生
使用说明
需要的硬件环境
一台图片服务器 (主)(master)
一台图片备份服务器 (backup)
两台服务器均为 windows 2008 r2 iis .net framework 4.5 环境
部署环境
【第一步】
分别在 主服务器 和 备份服务器上建立 一个站点
并绑定域名 i-1.xx.com 把站点命名为 i-1.xx.com (根据需要绑定你自己的域名)
同时 在主服务器 站点 i-1.xx.com 上再绑定一个域名 s1.i-1.xx.com
在备份服务器站点 i-1.xx.com 上再绑定一个域名 s2.i-1.xx.com
在域名管理系统里面把域名解析至对应服务器
s1.i-1.xx.com 绑定至主服务器 s2.i-1.xx.com 绑定至备份服务器 i-1.xx.com 绑定至主服务器
如果主服务器出现故障,就把域名(i-1.xx.com)再解析至备份服务器
【第二步】
把程序放置在两台服务器 站点i-1.xx.com 下面,修改配置文件 /web.config 和 /servers.xml
/web.config
/servers.xml
程序说明
整套程序分为几个部分
后台多图上传程序 /.m/upload.aspx
核心程序 /do.ashx
部署好程序之后,就可以通过地址 http://i-1.xx.com/.m/upload.aspx 去上传图片
或 http://s1.i-1.xx.com/.m/upload.aspx 上传图片 或 http://s2.i-1.xx.com/.m/upload.aspx 上传图片
无论使用哪个地址,程序都会自动把图片合并同步至另外的服务器上面
当然在合并同步另外的服务器的时候 也可能会遇到 网络问题或服务器问题,导致同步失败的可能
这种情况 DotNetMultiServerUpload 是考虑到的,当出现上述问题导致同步失败的时候,
程序就会创建 日志文件,记录上传失败的文件信息和服务器信息,
可以在服务器端制定一个计划任务,定期的去处理错误
定期去执行这两个地址,就可以把上传失败的文件再次同步至其他服务器
http://s1.i-1.xx.com/do.ashx?action=uploaderrors&SecurityKey=asdfdsfsdf
http://s2.i-1.xx.com/do.ashx?action=uploaderrors&SecurityKey=asdfdsfsdf
第三方程序接口
上传可以通过 /.m/upload.aspx 去上传
也可以接入至其他后台中
只需把图片上传至
http://i-1.xx.com/do.ashx?action=upload&SecurityKey=asdfdsfsdf
即可
如C#代码实现:
string SecurityKey = "asdfdsfsdf";
string format = "xml"; //or json
WebClient wc = new WebClient();
byte[] data = wc.UploadFile("http://i-1.xx.com/do.ashx?action=upload&&D:\xx.jpg");
wc.Dispose();
string xml = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8").GetString(data);
返回成功结果:
XML:
1
http://i-1.xx.com/2014/4/15/5310bcaf-0f8a-45c5-9a61-9bf45b5e09c1.jpg
JSON:
{"resp":{"success":1,"link":"http://i-1.xx.com/2014/4/15/5310bcaf-0f8a-45c5-9a61-9bf45b5e09c1.jpg"}}
