Cocoapods 0.39.0 +
iOS 8.0+ / Mac OS X 10.9+
Xcode 7.2+
预览
在终端里面运行 pod install,然后运行TSWeChat.xcworkspace 来查看所有的 UI
特色
可以发送富文本,表情,图片还有声音。
TSChatImageCell中显示的图片使用Mask Layer进行绘制,你可以自由的切换聊天背景图,这样看上去 UI 也不会糟糕。 -
自定义的表情键盘,自定义的工具键盘。
录音的
wav文件会被自动转换成amr文件,这样可以方便和 Android 设备进行文件传输。这两种文件都已做了缓存。上传使用amr文件,播放使用wav文件。 -
当你点击声音
TSChatVoiceCell的时候,它会自动检测缓存,如果没有那么会使用 Alamofire 自动进行下载。 -
当你发送图片的时候,系统会使用 Kingfisher 缓存机制存放在本地,上传成功后会自动修改成图片链接的
MD5值文件名字。 -
数据是从
JSON文件里面加载来的, 所有的Model是使用 ObjectMapper 创建的。
