软件架构
使用最新的技术框架ThinkPHP6一切皆对象的开发思想.
使用页面自适应方式展示前端页面.
网站功能管理上采用用户内容自治的思路,系统后台给用户设置管理员角色,帖子和话题的通过这些管理员管理.
功能预览
功能
- 板块分类*
- 发帖邀请*
- 话题*
- 签到*
- 广告/公告/友情链接*
- 会员等级*
- 用户私信*
- 会员信息认证*
- 活跃榜*
- 热门贴子*
- 被下架的帖子需要审核*
- 用户封号(不能发表文章和评论)*
- 评论管理(作者和管理员可以删除评论)*
- 用户关注*
- 附件下载*
- 打赏(微信/支付宝),帖子/评论*
TODO
- 美化路径
- 加入缓存优化性能
- 兼容移动端
- 集成UserHub
安装教程
原始安装方式
这种安装方式需要您的机器上安装了PHP环境,包括php,composer
git clone git@gitee.com:ulthon/startsns.git cd startsns composer install php think run # 在浏览器访问 127.0.0.1/index/Install/index # 此时程序正在自动安装数据库,不要刷新,时间不会很长 # 再次刷新即可进入网站
下载安装,部署到服务器
这种方式需要您有一般的站点环境,比如宝塔,phpstudy等.
前往码云发行版页面,下载最新版 https://gitee.com/ulthon/startsns/releases
上传到您的站点目录中
配置您的站点运行目录到/public
配置您的站点伪静态为thinkphp的要求 https://www.kancloud.cn/manual/thinkphp6_0/1037488
访问您的站点,域名:/index/Install/index 等待安装完成,刷新页面即可
注意,以上两种方式,均是便捷的安装到了内置的sqlite数据库中,正式安装还要配置数据库
正式安装
正式安装只是为了安装到mysql数据库上
找到项目根目录,找到
.example.env -
将文件赋值/改名为
.env -
修改
.env的配置,填写正确的mysql参数 -
删除根目录文件的
install.lock - 再次访问您的域名:/index/Install/index
这样便正式安装完成
以后的更新
以后更新时,只要下载最新的代码(git pull 或者 下载最新发行版),覆盖之前的文件,删除掉install.lock,再次访问/index/Install/index就可以了.
隐藏index
- 假设您的域名是ulthon.com,
- 您要再解析www.ulthon.com和admin.ulthon.com
- 之后就可以直接访问了
如果您需要用三级域名访问项目,那么需要修改配置
找到项目配置文件
.env - 把INDEX_DOMAIN和ADMIN_DOMAIN换成自己的域名,对应好域名和应用就可以.
比如:把www换成
www.bbs.ulthon.com - 参考thinkphp文档 https://www.kancloud.cn/manual/thinkphp6_0/1297876
演示站点
反馈社区
参考网站:http://www.bbs.ulthon.com/
参与贡献
通过评论留言
