thinkphp-jump
适用于thinkphp6.0的跳转扩展
安装
composer require liliuwei/thinkphp-jump
配置
// 安装之后会在config目录里生成jump.php配置文件
return[
// 默认跳转页面对应的模板文件
'dispatch_success_tmpl' => app()->getRootPath().'/vendor/liliuwei/thinkphp-jump/src/tpl/dispatch_jump.tpl',
'dispatch_error_tmpl' => app()->getRootPath().'/vendor/liliuwei/thinkphp-jump/src/tpl/dispatch_jump.tpl',
用法示例
使用 use \liliuwei\think\Jump;
在所需控制器内引用该扩展即可:
success('登录成功', 'index/index');
//完整用法
//return $this->success($msg = '登录成功', $url = 'index/index', $data = '', $wait = 3, $header = []);
public function demo2()
* 操作错误跳转的快捷方法
* @param mixed $msg 提示信息
* @param string $url 跳转的URL地址
* @param mixed $data 返回的数据
* @param integer $wait 跳转等待时间
* @param array $header 发送的Header信息
// 一般用法
return $this->error('登录失败');
//return $this->success('登录失败','login/index');
//完整用法
//return $this->error($msg = '登录失败', $url = 'login/index', $data = '', $wait = 3, $header = []);
public function demo3()
* URL重定向
* @param string $url 跳转的URL表达式
* @param integer $code http code
* @param array $with 隐式传参
//一般用法
//第一种方式:直接使用完整地址(/打头)
//return $this->redirect('/admin/index/index');
//第二种方式:如果你需要自动生成URL地址,应该在调用之前调用url函数先生成最终的URL地址。
return $this->redirect(url('index/index', ['name' => 'think']));
//return $this->redirect('http://www.thinkphp.cn');
//完整用法
//return $this->redirect($url= '/admin/index/index', $code = 302, $with = ['data' => 'hello']);
public function demo4()
* 返回封装后的API数据到客户端
* @param mixed $data 要返回的数据
* @param integer $code 返回的code
* @param string $type 返回数据格式
//一般用法
return $this->result(['username' => 'liliuwei', 'sex' => '男']);
//完整用法
//return $this->result($data=['username' => 'liliuwei', 'sex' => '男'], $code = 0, $msg = '', $type = '', $header = []);
