dbVisitor(原 HasorDB)是一个全功能数据库访问工具,提供对象映射、丰富的类型处理、动态SQL、存储过程、 内置分页方言20+、 支持嵌套事务、多数据源、条件构造器、INSERT 策略、多语句/多结果。并兼容 Spring 及 MyBatis 用法。 它不依赖任何其它框架,因此可以很方便的和任意一个框架整合在一起使用。
功能特性
熟悉的方式
- JdbcTemplate 接口方式(高度兼容 Spring JDBC)
- Mapper 文件方式(高度兼容 MyBatis)
- LambdaTemplate (高度接近 MyBatis Plus、jOOQ 和 BeetlSQL)
- @Insert、@Update、@Delete、@Query、@Callable 注解(类似 JPA)
事务支持
- 支持 5 个事务隔离级别、7 个事务传播行为(与 Spring tx 相同)
- 提供 TransactionTemplate、TransactionManager 接口方式声明式事务控制能力(用法与 Spring 相同)
特色优势
- 支持 分页查询 并且提供多种数据库方言(20+)
- 支持 INSERT 策略(INTO、UPDATE、IGNORE)
- 更加丰富的 TypeHandler(MyBatis 40+,dbVisitor 60+)
- Mapper XML 支持多语句、多结果
- 提供独特的规则机制,让动态 SQL 更加简单
- 支持 存储过程
- 支持 JDBC 4.2 和 Java8 中时间类型
- 支持多数据源
引入依赖
- 在 https://mvnrepository.com/artifact/net.hasor/dbvisitor 上也可以查询到最新版本
<dependency>
<groupId>net.hasor<groupId>
<artifactId>dbvisitor<artifactId>
<version>5.0.1<version>
dependency>
然后再引入数据库驱动以 MySQL,Maven 方式为例:
<dependency>
<groupId>mysql<groupId>
<artifactId>mysql-connector-java<artifactId>
<version>8.0.22<version>
dependency>
使用 dbVisitor 可以不依赖数据库连接池,但有数据库连接池是大多数项目的标配。这里选用 Alibaba 的 Druid
<dependency>
<groupId>com.alibaba<groupId>
<artifactId>druid<artifactId>
<version>1.1.23<version>
dependency>
最后准备一个数据库表,并初始化一些数据(CreateDB.sql 文件)
drop table if exists `test_user`;
create table `test_user` (
`id` int(11) auto_increment,
`name` varchar(255),
`age` int,
`create_time` datetime,
primary key (`id`)
insert into `test_user` values (1, 'mali', 26, now());
insert into `test_user` values (2, 'dative', 32, now());
insert into `test_user` values (3, 'jon wes', 41, now());
insert into `test_user` values (4, 'mary', 66, now());
insert into `test_user` values (5, 'matt', 25, now());
执行 SQL
使用 SQL 的方式读取数据,PrintUtils 和 DsUtils 两个工具类可以在例子工程中找到
// 创建数据源
DataSource dataSource = DsUtils.dsMySql();
// 创建 JdbcTemplate 对象
JdbcTemplate jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
// 加载测试数据脚本
jdbcTemplate.loadSQL("CreateDB.sql");
// 查询数据并 Map 形式返回
List<Map<String, Object>> mapList = jdbcTemplate.queryForList("select * from test_user");
// 打印测试数据
PrintUtils.printMapList(mapList);
控制台可以得到如下结果
| id | name | age | create_time |
| 1 | mali | 26 | 2021-11-12 19:14:06.0 |
| 2 | dative | 32 | 2021-11-12 19:14:06.0 |
| 3 | jon wes | 41 | 2021-11-12 19:14:06.0 |
| 4 | mary | 66 | 2021-11-12 19:14:06.0 |
| 5 | matt | 25 | 2021-11-12 19:14:06.0 |
如果想使用 DTO 对象接收数据,则需要创建一个 DTO 对象。
// 如果属性名和列名可以完全匹配,那么无需任何注解。
// - 本列中由于 `test_user` 的表名和列名符合驼峰转下划线,那么可以简单的通过 @Table 注解声明一下。
// - 如果需要映射表名和列名请参照注解 @Table、@Column 更多的属性
@Table(mapUnderscoreToCamelCase = true)
public class TestUser {
private Integer id;
private String name;
private Integer age;
private Date createTime;
// getters and setters omitted
// 然后通过 `queryForList` 方法直接查询,控制台就可以得到相同的结果
String sqlString = "select * from test_user";
List<TestUser> dtoList = jdbcTemplate.queryForList(sqlString, TestUser.class);
PrintUtils.printObjectList(dtoList);
单表 CRUD
JdbcTemplate 的子类 LambdaTemplate
// 创建数据源
// 创建 LambdaTemplate 对象和创建 JdbcTemplate 一样
LambdaTemplate lambdaTemplate = new LambdaTemplate(dataSource);
// 初始化一些数据
lambdaTemplate.loadSQL("CreateDB.sql");
// 查询,所有数据
List<TestUser> dtoList = lambdaTemplate.lambdaQuery(TestUser.class)
.queryForList();
// 插入新数据
TestUser newUser = new TestUser();
newUser.setName("new User");
newUser.setAge(33);
newUser.setCreateTime(new Date());
int result = lambdaTemplate.lambdaInsert(TestUser.class)
.applyEntity(newUser)
.executeSumResult();
// 更新,将name 从 mali 更新为 mala
TestUser sample = new TestUser();
sample.setName("mala");
int result = lambdaTemplate.lambdaUpdate(TestUser.class)
.eq(TestUser::getId, 1)
.updateToBySample(sample)
.doUpdate();
// 删除,ID 为 2 的数据
.doUpdate();
使用 DAO
使用 DAO 可以继承 BaseMapper 通用 DAO 接口来完成一些基本操作,仍然以单表 CRUD 为例。
// DAO 的一些接口需要识别 ID 属性,因此有必要在 DTO 对象上通过 @Column 注解标记出它们
@Column(primary = true)
private Integer id;
// 创建数据源
// 创建通用 DAO
DalSession session = new DalSession(dataSource);
BaseMapper<TestUser> baseMapper = session.createBaseMapper(TestUser.class);
// 初始化一些数据
baseMapper.template().loadSQL("CreateDB.sql");
// 查询数据
List<TestUser> dtoList = baseMapper.query().queryForList();
// 插入新数据
newUser.setAge(33);
int result = baseMapper.insert(newUser);
TestUser sample = baseMapper.queryById(1);
int result = baseMapper.updateById(sample);
// 删除,ID 为 2 的数据
int result = baseMapper.deleteById(2);
作为 DAO 可以定义自己的方法,并通过注解配置具体执行的 SQL 语句。
// BaseMapper 是可选的,继承它相当于多了一组单表 CURD 的扩展功能。
@SimpleMapper
public interface TestUserDAO extends BaseMapper<TestUser> {
@Insert("insert into `test_user` (name,age,create_time) values (#{name}, #{age}, now())")
public int insertUser(@Param("name") String name,
@Param("age") int age);
@Update("update `test_user` set age = #{age} where id = #{id}")
public int updateAge(@Param("id") int userId,
@Param("age") int newAge);
@Delete("delete from `test_user` where age > #{age}")
public int deleteByAge(@Param("age") int age);
@Query(value = "select * from `test_user` where #{beginAge} < age and age < #{endAge}",
resultType = TestUser.class)
public List<TestUser> queryByAge(@Param("beginAge") int beginAge,
@Param("endAge") int endAge);
// 创建 DalRegistry 并注册 TestUserDAO
DalRegistry dalRegistry = new DalRegistry();
dalRegistry.loadMapper(TestUserDAO.class);
// 使用 DalRegistry 创建 Session
DalSession session = new DalSession(dataSource, dalRegistry);
// 创建 DAO 接口
TestUserDAO userDAO = session.createMapper(TestUserDAO.class);
使用 Mapper
统一管理 SQL 的最佳场所仍然是 Mapper 文件,而且 dbVisitor 的 Mapper 文件高度兼容 MyBatis 学习成本极低。
// 利用 @RefMapper 注解将 Mapper 文件和 接口类联系起来(继承 BaseMapper 是可选的)
@RefMapper("/mapper/quick_dao3/TestUserMapper.xml")
为了更好了解和使用 dbVisitor 的 Mapper 文件建议增加 DTD加以验证。另外 HasorDB 兼容 MyBatis3 的 DTD 对于绝大部分 MyBatis 工程都可以正常兼容。
DOCTYPE mapper PUBLIC "-//dbvisitor.net//DTD Mapper 1.0//EN"
"https://www.dbvisitor.net/schema/dbvisitor-mapper.dtd">
<mapper namespace="net.hasor.db.example.quick.dao3.TestUserDAO">
<resultMap id="testuser_resultMap" type="net.hasor.db.example.quick.dao3.TestUser">
<id column="id" property="id"/>
<result column="name" property="name"/>
<result column="age" property="age"/>
<result column="create_time" property="createTime"/>
resultMap>
<sql id="testuser_columns">
sql>
<insert id="insertUser">
<include refid="testuser_columns"/>
) values (
insert>
<update id="updateAge">
update>
<delete id="deleteByAge">
]]>delete>
<select id="queryByAge" resultMap="testuser_resultMap">
select id,<include refid="testuser_columns"/>
from `test_user`
select>
mapper>
快速条件拼接
快速条件拼接包含 快速'与'条件 和 快速'或'条件 它们是两个规则用于取代简单的 if 标签和简单的 foreach 标签。如下语句,当参数不为空时候才拼接 sql
<select id="queryUser">
where 1=1
<if test="age != null">
and age = #{age}
if>
select>
可以简化为快速规则写法,其中 :age 为属性名。
@{and, age = :age}
select>
例如如下 foreach 操作:
where
id in <foreach item="item" index="index" collection="list"
open="(" separator="," close=")">
#{item}
foreach>
select>
可以简化为快速规则写法,其中 :list 为集合属性名。
@{and, id in (:list)}
select>
如果多个简单条件,快速写法将会极大的减少 Mapper 的工作量。
<select id="queryByNameAndAge">
@{and, age = :age}
@{and, name = :name}
@{and, id in (:ids)}
select>
分页查询
dbVisitor 的分页能力仅在 LambdaTemplate、BaseMapper、Mapper DAO 三个层面上受到支持。下面为不同的使用方式:
使用 LambdaTemplate 进行分页查询
// 构造 LambdaTemplate 和初始化一些数据
// 构建分页对象,每页 3 条数据(默认第一页的页码为 0)
Page pageInfo = new PageObject();
pageInfo.setPageSize(3);
// 分页查询数据
List<TestUser> pageData1 = lambdaTemplate.lambdaQuery(TestUser.class)
.usePage(pageInfo)
.queryForList();
// 分页查询下一页数据
pageInfo.nextPage();
List<TestUser> pageData2 = lambdaTemplate.lambdaQuery(TestUser.class)
.usePage(pageInfo)
.queryForList();
用接口 BaseMapper 进行分页查询
// 构造 BaseMapper 和初始化一些数据
// 分页查询数据
PageResult<TestUser> pageData1 = baseMapper.pageBySample(null, pageInfo);
// 分页查询下一页数据
PageResult<TestUser> pageData2 = baseMapper.pageBySample(null, pageInfo);
若想分页查询 Mapper 文件中的查询,仅需在对应 DAO 接口方法中增加一个 Page 参数即可。
@RefMapper("/mapper/quick_page3/TestUserMapper.xml")
// 可以直接返回分页之后的数据结果
@Param("endAge") int endAge,
Page pageInfo);
// 也可以返回包含分页信息的分页结果
Page pageInfo);
// 构建分页条件
// 分页方式查询 mapper 中的查询
List<TestUser> data1 = userDAO.queryByAge(25, 100, pageInfo);
PageResult<TestUser> page1 = userDAO.queryByAge2(25, 100, pageInfo);
List<TestUser> data2 = userDAO.queryByAge(25, 100, pageInfo);
PageResult<TestUser> page2 = userDAO.queryByAge2(25, 100, pageInfo);
使用事务
dbVisitor 提供了两种方式使用事务,分别为:
声明式事务,通过调用
TransactionManager接口来实现事务控制。 -
模版事务,通过
TransactionTemplate接口来实现事务控制。
声明式事务
启动和递交一个事务,例如:
TransactionManager manager = DataSourceManager.getManager(dataSource);
TransactionStatus tranA = manager.begin();
manager.commit(tranA);
或者使用快捷方式
manager.begin(); // 开启一个事务
manager.commit(); //递交最近的一个事务
启动和递交多个事务,例如:
TransactionStatus tranB = manager.begin();
TransactionStatus tranC = manager.begin();
manager.commit(tranC);
manager.commit(tranB);
通过 begin 方法的参数可以设置事务的 传播属性 和 隔离级别
Propagation.REQUIRES_NEW, // 传播属性
Isolation.READ_COMMITTED // 隔离级别
模版事务
使用模版事务的方式为:
Object result = template.execute(new TransactionCallback<Object>() {
@Override
public Object doTransaction(TransactionStatus tranStatus) throws Throwable {
return null;
// 使用 Java8 Lambda 语法可以简化为下面这种
Object result = template.execute(tranStatus -> {
return ...;
在事务模版中抛出异常会导致事务回滚,同时异常会继续上抛:
try {
throw new Exception("...");
} catch (Throwable e) {
... run here
也可以设置事务状态为 rollBack 或 readOnly 也会导致回滚
tranStatus.setReadOnly();
// 或
tranStatus.setRollback();
return ...;
没有返回值的模版事务,需要用到 TransactionCallbackWithoutResult 接口。具体用法如下:
template.execute((TransactionCallbackWithoutResult) tranStatus -> {
最后
如果你喜欢这款软件不妨收藏它、给它一个 Start 吧。 https://gitee.com/zycgit/dbvisitor
