ByteHook(又名 bhook) 是字节跳动开源的一个针对 Android app 的 PLT hook 框架。它提供了一套 Android app 使用 PLT hook 的整体方案,而不仅仅是替换地址。
字节跳动的大多数 Android app(包括抖音,今日头条,西瓜视频)在线上环境中使用了 ByteHook 作为 PLT hook 方案。
特征
- 支持 Android 4.1 - 12 (API level 16 - 31)。
- 支持 armeabi-v7a, arm64-v8a, x86 和 x86_64。
- 对同一个函数的多个 hook 和 unhook 互相不冲突。
- 可以 hook 进程中单个、部分或全部的动态库。
- 自动 hook 新加载的动态库。
- 自动避免代理函数之间的递归调用和环形调用。
- 代理函数中支持回溯调用栈。
- 使用 MIT 许可证授权。
文档
快速开始
你可以参考 bytehook-sample 中的示例 app。
1. 在 build.gradle 中增加依赖
ByteHook 发布在 Maven Central 上。为了使用 native 依赖项,ByteHook 使用了从 Android Gradle Plugin 4.0+ 开始支持的 Prefab 包格式。
allprojects {
repositories {
mavenCentral()
android { buildFeatures { prefab true } } dependencies { implementation 'com.bytedance:bytehook:1.0.3' }
2. 在 CMakeLists.txt 或 Android.mk 中增加依赖
CMakeLists.txt
find_package(bytehook REQUIRED CONFIG) add_library(mylib SHARED mylib.c) target_link_libraries(mylib bytehook::bytehook)
Android.mk
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := mylib
LOCAL_SRC_FILES := mylib.c
LOCAL_SHARED_LIBRARIES += bytehook
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
$(call import-module,prefab/bytehook)
3. 指定一个或多个你需要的 ABI
android { defaultConfig { ndk { abiFilters 'armeabi-v7a', 'arm64-v8a', 'x86', 'x86_64' } } }
4. 增加打包选项
如果你是在一个 SDK 工程里使用 ByteHook,你可能需要避免把 libbytehook.so 打包到你的 AAR 里,以免 app 工程打包时遇到重复的 libbytehook.so 文件。
android { packagingOptions { exclude '**/libbytehook.so' } }
另一方面, 如果你是在一个 APP 工程里使用 ByteHook,你可以需要增加一些选项,用来处理重复的 libbytehook.so 文件引起的冲突。
android { packagingOptions { pickFirst '**/libbytehook.so' } }
5. 初始化
import com.bytedance.android.bytehook.ByteHook; public class MySdk { public static synchronized void init() { ByteHook.init(); } }
6. Hook 和 Unhook
#include "bytehook.h"
bytehook_stub_t bytehook_hook_single( const char *caller_path_name, const char *callee_path_name, const char *sym_name, void *new_func, bytehook_hooked_t hooked, void *hooked_arg); bytehook_stub_t bytehook_hook_partial( bytehook_caller_allow_filter_t caller_allow_filter, void *caller_allow_filter_arg, const char *callee_path_name, const char *sym_name, void *new_func, bytehook_hooked_t hooked, void *hooked_arg); bytehook_stub_t bytehook_hook_all( const char *callee_path_name, const char *sym_name, void *new_func, bytehook_hooked_t hooked, void *hooked_arg); int bytehook_unhook(bytehook_stub_t stub);
这里的三个 hook 函数分别用于 hook 进程中的单个、部分和全部的调用者动态库。
注意:
如果需要在代理函数中调用原函数,请始终使用
BYTEHOOK_CALL_PREV()宏来完成。 -
确保在代理函数返回前调用
BYTEHOOK_POP_STACK()宏。在 CPP 源文件中,也可以改为在代理函数的开头调用BYTEHOOK_STACK_SCOPE()宏。
