爱奇艺开源的一个针对 Android 平台 ELF (可执行文件和动态库) 的 PLT (Procedure Linkage Table) hook 库。
xhook 一直在稳定性和兼容性方面做着持续的优化。
oooo oooo `888 `888 oooo ooo 888 .oo. .ooooo. .ooooo. 888 oooo `88b..8P' 888P"Y88b d88' `88b d88' `88b 888 .8P' Y888' 888 888 888 888 888 888 888888. .o8"'88b 888 888 888 888 888 888 888 `88b. o88' 888o o888o o888o `Y8bod8P' `Y8bod8P' o888o o888o
特征
支持 Android 4.0 (含) 以上版本 (API level >= 14)。
支持 armeabi, armeabi-v7a 和 arm64-v8a。
支持 ELF HASH 和 GNU HASH 索引的符号。
支持 SLEB128 编码的重定位信息。
不需要 ROOT 权限。
不依赖于任何的第三方动态库。
纯 C 的代码。比较小的库体积。
编译
你需要 google NDK 来编译 xhook。
最新版本的 xhook 在开发和调试中使用的 NDK 版本是 r16b。
编译动态库 (libxhook.so 和其他的用于测试的动态库)
./build_libs.sh
把动态库安装到 Demo 工程的 libs 目录中
./install_libs.sh
清除动态库
./clean_libs.sh
Demo
cd ./xhookwrapper/ ./gradlew assembleDebug adb install ./app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
API
外部 API 头文件: libxhook/jni/xhook.h
1. 注册 hook 信息
int xhook_register(const char *pathname_regex_str, const char *symbol, void *new_func, void **old_func);
在当前进程的内存空间中,在每一个符合正则表达式 pathname_regex_str 的已加载ELF中,每一个调用 symbol 的 PLT 入口点的地址值都将给替换成 new_func。之前的 PLT 入口点的地址值将被保存在 old_func 中。
new_func 必须具有和原函数同样的函数声明。
成功返回 0,失败返回 非0。
pathname_regex_str 只支持 POSIX BRE 定义的正则表达式语法。
2. 执行 hook
int xhook_refresh(int async);
根据前面注册的 hook 信息,执行真正的 hook 操作。
给 async 参数传 1 表示执行异步的 hook 操作,传 0 表示执行同步的 hook 操作。
成功返回 0,失败返回 非0。
xhook 在内部维护了一个全局的缓存,用于保存最后一次从 /proc/self/maps 读取到的 ELF 加载信息。每次一调用 xhook_refresh 函数,这个缓存都将被更新。xhook 使用这个缓存来判断哪些 ELF 是这次新被加载到内存中的。我们每次只需要针对这些新加载的 ELF 做 hook 就可以了。
3. 清除缓存
void xhook_clear();
清除 xhook 的缓存,重置所有的全局标示。
如果你确定你需要的所有 PLT 入口点都已经被替换了,你可以调用这个函数来释放和节省一些内存空间。
4. 启用/禁用 调试信息
void xhook_enable_debug(int flag);
给 flag 参数传 1 表示启用调试信息,传 0 表示禁用调试信息。 (默认为:禁用)
调试信息将被输出到 logcat,对应的 TAG 为:xhook。
5. 启用/禁用 SFP (段错误保护)
void xhook_enable_sigsegv_protection(int flag);
给 flag 参数传 1 表示启用 SFP,传 0 表示禁用 SFP。 (默认为:启用)
xhook 并不是一个常规的业务层的动态库。在 xhook 中,我们不得不直接计算一些内存指针的值。在一些极端的情况和环境下,读或者写这些指针指向的内存会发生段错误。根据我们的测试,xhook 的行为将导致 APP 崩溃率增加 “一千万分之一” (0.0000001)。(具体崩溃率可能会增加多少,也和你想要 hook 的库和符号有关)。最终,我们不得不使用某些方法来防止这些无害的崩溃。我们叫它SFP (段错误保护),它是由这些调用和值组成的:sigaction(), SIGSEGV, siglongjmp() 和 sigsetjmp()。
在 release 版本的 APP 中,你应该始终启用 SFP,这能防止你的 APP 因为 xhook 而崩溃。在 debug 版本的 APP 中,你应该始终禁用 SFP,这样你就不会丢失那些一般性的编码失误导致的段错误,这些段错误是应该被修复的。
应用举例
//监测内存泄露
xhook_register(".*\\.so$", "malloc", my_malloc, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "calloc", my_calloc, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "realloc", my_realloc, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "free", my_free, NULL);
//监控 sockets 生命周期
xhook_register(".*\\.so$", "getaddrinfo", my_getaddrinfo, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "socket", my_socket, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "setsockopt" my_setsockopt, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "bind", my_bind, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "listen", my_listen, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "connect", my_connect, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "shutdown", my_shutdown, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "close", my_close, NULL);
//过滤出和保存部分安卓 log 到本地文件
xhook_register(".*\\.so$", "__android_log_write", my_log_write, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "__android_log_print", my_log_print, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "__android_log_vprint", my_log_vprint, NULL);
xhook_register(".*\\.so$", "__android_log_assert", my_log_assert, NULL);
//追踪某些调用
xhook_register("^/system/.*$", "mmap", my_mmap, NULL);
xhook_register("^/vendor/.*$", "munmap", my_munmap, NULL);
//防御某些注入攻击
xhook_register(".*com\\.hacker.*\\.so$", "malloc", my_malloc_always_return_NULL, NULL);
xhook_register(".*/libhacker\\.so$", "connect", my_connect_with_recorder, NULL);
//修复某些系统 bug
xhook_register(".*some_vendor.*/libvictim\\.so$", "bad_func", my_nice_func, NULL);
//现在执行 hook!
xhook_refresh(1);
许可证
Copyright (c) 2018-present, 爱奇艺, Inc. All rights reserved.
xhook 中大多数的源码使用 MIT 许可证,另外的一些源码使用 BSD 样式的许可证。
详细信息请查看 LICENSE 文件。
