OpenPPL 是基于自研高性能算子库的推理引擎,拥有极致调优的性能;提供云原生环境下 的 AI 模型多后端部署能力,支持 OpenMMLab 等深度学习模型的高效部署。
架构如下:
高性能
设计微架构友好的任务/数据/指令等多级并行策略,自研 NV GPU、 x86 CPU 计算库,满足部署场景对神经网络推理、常用图像处理的性能需求
- 支持 GPU T4 平台 FP16 推理
- 支持 CPU x86 平台 FP32 推理
- 核心算子优化,平均性能领先业界
OpenMMLab 部署
支持 OpenMMLab 检测、分类、分割、超分等系列前沿模型,同时提供模型前后处理所需图像处理算子
- 遵循 ONNX 开放标准,提供 ONNX 转换支持
- 支持网络动态特性
- 提供 MMCV 算子高性能实现
云上多后端部署
面向云端异构推理场景,支持多平台部署
- 支持 x86 FMA & AVX512、NV Turing 架构
- 支持异构设备并行推理
