授权协议 BSD-3
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 程序开发、 XML相关工具
软件简介
fastcxml 纯 C语言编写的 XML 解析库
什么是fastcxml?
fastcxml 是一款支持 XML 解析的多根节点的解析引擎,支持特性如下:
支持多根 XML,一个 XML 文档支持多个 ROOT 标记,如下包含information 和 list:
Josin 26 Changsha
Linux v5.0.1 Git
支持XML文档声明,声明必须位于第一行,以及众多属性,标准的XML声明如下:
支持标记的属性特性,如下面的 information 标记包含的 id 和 pid 属性:
Josin 26 Changsha
支持注释,注意:注释不可以嵌套
2 Changsha
支持 CDATA标记 防止浏览器转义
Hunan
编译 & 运行
fastxml 可以在支持 C99标准的编译器上编译使用, 使用 cmake 编译系统,需要安装 cmake 3.13 以及以上版本
git clone https://gitee.com/josinli/fastxml.git cd fastxml mkdir build cd build cmake .. && make ./fastxml
APIs 列表
从字符串解析 XML,返回 NULL 表示XML文件格式错误
CXML *new_cxml_from_string(char *str, unsigned long long);
从CXML文件信息,解码为字符串,返回的字符串需要通过 free 函数释放
char *new_string_from_cxml(CXML *c);
释放编码后的 CXML 信息
int trash_cxml(CXML *v);
快捷操作宏
// 用来定义一个 CXML_n 的结构来存储解码后的XML信息 CXML_FIELD_DEF(n) // 中间使用 *aname 来定义一个节点名称, 前面的 * 不能省略 CXML_FIELD_DEF_END(n);
// 用来声明函数,用来在其他的文件引入声明 CXML_FIELD_FUNC_DEF(n);
// 上面的声明的实现文件 CXML_FIELD_FUNC(n) // 存在多个节点,信息,就定义多行 // 第一个参数对应 XML的节点名称,大小写区分 // 第二个参数对应上面第一步 CXML_FIELD_DEF(n) 中定义的名称,去掉前缀 * // 第三个参数对应第一个参数的字符个数 // 第四个参数可选 if 或者 elif 第一行必须为 if CXML_FIELD_CMP(name, aname, l, e) CXML_FIELD_FUNC_END();
怎么快速在C语言或者C++操作XML?
fastxml 自定了一系列的宏,来方便操作XML文档,可以使用宏来快速完成XML文档的解析与编码,如下简短示例,针对于下面的 XML文档,我们来看看我们的解析过程:
Hunan
操作流程如下:
新建 .h 和 .c 文件,如下命名为 xml_demo.c 和 xml_demo.h, 内容如下:
xml_demo.h 文件内容如下:
#include/** * @brief NOTICE * Simple example for using the macros */ CXML_FIELD_DEF(root) /* 括号内的info可以随意填写,如下相同 */ *info /* 这里写上需要解析的 同级XML 节点名称,上面的xml最外层的只有一个 info节点,所以只有 *info */ CXML_FIELD_DEF_END(root); CXML_FIELD_FUNC_DEF(root);
xml_demo.c 内容如下:
CXML_FIELD_FUNC(root)
CXML_FIELD_CMP(info, info, 4, if) // 第一个宏参数表示的解析的节点名称,如果在上面的宏里面定义了 CXML_FIELD_DEF里面需要解析到一个不同的变量,可以定义第二个别名参数, 第三个参数表示的是第一个参数的字符长度, 最后一个可以使 if 或者 elif,第一个限制为if,后续的为 elif
CXML_FIELD_FUNC_END(root);
在 main.c中开始解析过程:
#include#include int main(int argc, char *argv[]) { char *xml_str = "\n" " \n" " \n" " "; CXML *xml = new_cxml_from_string(xml_str, strlen(xml_str)); if ( !xml ) { printf("Your xml format is wrong."); trash_cxml(xml); return 0; } CXML_root *root = NEW_CXML_root_FROM_DATA(xml->data); printf("Root name: %s\n", root->info->key); TRASH_CXML_root(root); trash_cxml(xml); }\n" " Hunan\n" "
输出如下:
Root name: info
因为这里的info节点是一个最外层的节点,它的值是一些子节点,所以如果需要解析他的子节点信息,需要重复上面的步骤,下面是一个整的示例,demo在demo目录中:
xml_demo.h 内容如下:
#include/** * @brief NOTICE * Simple example for using the macros */ CXML_FIELD_DEF(root) *info CXML_FIELD_DEF_END(root); CXML_FIELD_FUNC_DEF(root); CXML_FIELD_DEF(info) *name, *age, *addr CXML_FIELD_DEF_END(info); CXML_FIELD_FUNC_DEF(info);
xml_demo.c 内容如下:
#include/** * @brief NOTICE * Simple example for parsing the XML data */ CXML_FIELD_FUNC(root) CXML_FIELD_CMP(info, info, 4, elif) CXML_FIELD_FUNC_END(); CXML_FIELD_FUNC(info) CXML_FIELD_CMP(name, name, 4, if) CXML_FIELD_CMP(address, addr, 7, elif) CXML_FIELD_FUNC_END();
main.c 内容如下:
#include#include int main(int argc, char *argv[]) { char *xml_str = "\n" " \n" " \n" " "; CXML *xml = new_cxml_from_string(xml_str, strlen(xml_str)); if ( !xml ) { printf("Your xml format is wrong."); trash_cxml(xml); return 0; } CXML_root *root = NEW_CXML_root_FROM_DATA(xml->data); printf("Root name: %s\n", root->info->key); CXML_info *info = NEW_CXML_info_FROM_DATA(root->info->val); printf("%s: %s\n", info->name->key, (char *)info->name->val); printf("%s: %s\n", info->addr->key, (char *)info->addr->val); TRASH_CXML_info(info); TRASH_CXML_root(root); trash_cxml(xml); return 0; }\n" " Hunan\n" "
