C语言JSON解析库:Exjson
什么是Exjson?
Exjson是一款高性能的基于Flex & Bison的 JSON 解析器,Xserver引擎自带,其他需要使用的只需要引入几个头文件和源文件即可
Exjson适应场合
Exjson适合于在需要在底层C语言或者C++语言层面使用 JSON 功能的场景。目前大部分接口使用的都是 JSON 格式传输,后面增加 xml解析库
注意
Exjson支持注释,Exjson中注释以 # 或者// 开头,一直延续到行尾,如下是合格的 Exjson格式
"name": "Exjson", // 名字:Exjson
"version": "1.0", # 版本号
"platform": [ "MacOSX", "Linux", "Windows" ]
APIs
// 生成一个EXJSON对象
EXJSON_API EXJSON * INIT_EXJSON();
// 生成一个 string: long int 的键值对
EXJSON_API int add_object_int(EXJSON *exjson, char *key, long val);
// 生成一个 string: double 的键值对
EXJSON_API int add_object_double(EXJSON *exjson, char *key, double val);
// 生成一个 string : string 的键值对
EXJSON_API int add_object_string(EXJSON *exjson, char *key, char *val);
// 生成一个 string: {} 的键值对
EXJSON_API int add_object_object(EXJSON *exjson, char *key, void *val);
// 生成一个 string: [] 的键值对
EXJSON_API int add_object_array(EXJSON *exjson, char *key, void *val);
// 上面添加方法的一个通用函数
EXJSON_API int add_object_ptr(EXJSON *exjson, char *key, void *val, unsigned char val_type);
// 生成一个 long int 的一个数组元素
EXJSON_API int add_array_int(EXJSON *exjson, long val);
// 生成一个 double 的一个数组元素
EXJSON_API int add_array_double(EXJSON *exjson, double val);
// 生成一个 string 的一个数组元素
EXJSON_API int add_array_string(EXJSON *exjson, char *val);
// 生成一个 对象{} 的一个数组元素
EXJSON_API int add_array_object(EXJSON *exjson, void *val);
// 生成一个 数组的 的一个数组元素
EXJSON_API int add_array_array(EXJSON *exjson, void *val);
// 上面方法的通用函数
EXJSON_API int add_array_ptr(EXJSON *exjson, void *val, unsigned char val_type);
// 打印 EXJSON 信息
PRINT_EXJSON(exjson);
// 从 EXJSON结构中获取数据
EXJSON_API void *exjson_get_val_from_key(EXJSON *exjson, char *key);
EXJSON_API void *exjson_get_val_from_index(EXJSON *exjson, int index);
// 编码JSON字符串为EXJSON结构
EXJSON_API extern EXJSON *decode_json(char *json_string);
// EXJSON结构解码为JSON字符串
EXJSON_API char *encode_json(EXJSON *exjson);
// 使用完毕后,需要释放内存
EXJSON_API void destroy_exjson(EXJSON *exjson);
示例
#include#include "exjson.h" int main(int argc, char *argv[]) { EXJSON *v = decode_json("{\n" " \"b\": 100,\n" " \"a\":{\n" " \"a\": \"b\"\n" " }\n" "}"); // 返回的字符串因为分配了内存,需要手动释放 char *str = encode_json(v); printf("%s", str); free(str); destroy_exjson(v); return 0; }
