gft4c
功能说明
gft4c是一款为C语言开发者提供的小工具。用来为C语言程序生成函数声明列表。
比如,我们有c源码文件如下:
spx_private void do_something1(int varg1,int varg2){
//some code
spx_private void do_something2(int varg1,int varg2){
//some code
spx_private void do_something3(int varg1,int varg2){
//some code
spx_private void do_something4(int varg1,int varg2){
//some code
spx_public void do_something5(int varg1,int varg2){
//some code
spx_public void do_something6(int varg1,int varg2){
//some code
spx_public void do_something7(int varg1,int varg2){
//some code
然后根据c语言函数的特性,必须先声明再使用。故一般我们都会在c文件的开头,最后一行#include的下面声明函数,如上面的代码,声明函数列表如下:
spx_private void do_something1(int varg1,int varg2); spx_private void do_something2(int varg1,int varg2); spx_private void do_something3(int varg1,int varg2); spx_private void do_something4(int varg1,int varg2);
而在h文件中,声明公共的函数,如下:
spx_public void do_something5(int varg1,int varg2); spx_public void do_something6(int varg1,int varg2); spx_public void do_something7(int varg1,int varg2);
在实际开发中,一般函数声明需要我们一个一个的重新写或者是从写好的函数签名copy过去,再或者是到#include行下面写一行函数声明,再到文件下方写函数定义。 不管使用哪种方法,都会显得哼繁琐。然后gft4c即为此而生。
gtf4c提供了开发者安心写函数定义,然后使用gft4c命令GenFuncTitle即可在c文件的最后一个#include行下面生成函数声明。
使用方法
确保vim支持python,若不确定,请查看相关vim安装时的扩展;
使用任一一种vim插件包管理器,将此插件安装到本地;如使用vundle,在vimrc中请加入'Plugin 'xvhfeng/gft4c'';
在vim中运行明白BundleInstall,将自动安装此扩展
安装完毕,重启vim;
打开任一c文件,执行命令:GenFuncTitle,即可看到在#include行下面已经生成的函数声明列表;
注意:私有函数列表和公有函数列表都会在c文件中生成,因为.h文件不一定和c文件在同一目录下,所以请开发者执行将公有函数列表copy到h文件中;
生成函数列表的时候不会区分已经存在的函数声明,故需要注意;
配置
gft4c的配置只有2个,分别是g:spkx_private和g:spkx_public。这2个配置配置项如下:
g:spkx_private:配置函数为私有的起始标志位,默认为static或者是spx_private,不能为空;
g:spkx_public:配合函数为公有的起始标志位,默认为spx_public,不能为空; 说明: spx_private和spx_public都是自定义的宏,定义分别如下:
#define spx_private static #define spx_public
