4步完成蓝牙配对的密钥生成资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:74.93KB | 2021-04-22
分享资料个
作者:蓝牙亚太区技术项目经理任凯 《蓝牙配对第一篇:配对特性交换》谈到了低功耗(Low Energy,简称LE)的蓝牙配对特性交换。配对特性交换让连接的发起设备和响应设备双方都能够获悉彼此的配对特性。 可启用的配对特性有: • OOB(Out-of-Band)数据标志位 • MITM(Man-in-the-Middle)标志位 • SC—低功耗安全连接(LE Secure Connection)标志位 • IO Cap—IO功能 完成特性交换之后,双方设备就可以选择下一阶段所用的密钥生成方法了。下方列表中是低功耗传统配对(Legacy Pairing)和低功耗安全连接 (LE Secure Connection)的密钥生成方法。 低功耗传统配对: • 直接连接(Just Works) • 万能钥匙(Passkey Entry) • 带外数据(Out-of-Band,简称OOB) 低功耗安全连接,除了以上三种方法以外,还增添了一种新方法: • 数值比较(Numeric Comparison) 操作流程(Workflow) 下面介绍一下选用设备的密钥生成操作流程: 第1步:查看配对特性交换框架中的安全连接位。如果双方的安全连接位都等于1,则采用低功耗安全连接,并进入第2步。否则采用低功耗传统配对,并进入第3步。 第2步:当选用低功耗安全连接时,发起设备和响应设备应遵循如下矩阵选择配对方法: 发起设备 OOB已设置 OOB未设置 MITM已设置 MITM未设置
评论(0)
发评论
下载排行榜
