ESP12-F 模块
× 10 |
16针公头
× 5 |
Y16271K00000T9R
Vishay 箔电阻器(Vishay Precision Group 的部门)
× 10 |
40 针跳线母对母 20 厘米
× 1 |
ESP8266 是一款 低成本的 Wi-Fi 微芯片,内置 TCP/IP 网络软件和微控制器功能,由中国上海的 Espressif System 生产。
该芯片于 2014 年 8 月首次引起西方制造商的注意,其 ESP-01 模块由第三方制造商 Ai-Thinker 制造。这个小模块允许微控制器连接到 Wi-Fi 网络并使用 Hayes 式命令进行简单的 TCP/IP 连接。然而,起初,芯片上几乎没有英文文档和它接受的命令。 [2] 极低的价格以及模块上的外部元件很少,这表明它最终可能会在体积上非常便宜,吸引了许多黑客对模块、芯片和上面的软件进行探索,以及翻译中文文档。
ESP8285 是类似的芯片,内置 1 MiB 闪存,允许设计能够通过 Wi-Fi 连接的单芯片设备。
这些微控制器芯片已被 ESP32 系列设备所取代。
ESP8266 类型和板
市场上有许多不同的 ESP 类型。裸芯片如 ESP-12E,嵌入式类型如 Sonoff 设备和开发板如 nodeMCU 或 WeMos D1 Mini
它们在几个方面彼此不同,例如可用 GPIO 的数量、内存大小等等。
本文显示了不同的类型和数据。
裸 ESP8266 芯片
这些芯片用于焊接在 PCB(印刷电路板)上。如果您想在面包板上使用它们,它们很难处理。如果您需要在面包板上使用裸芯片,请使用小型适配器板。
[图片:适配器上的芯片]
可以将一些短线焊接到芯片上以供面包板使用。不推荐这种方式,因为它容易短路并且不是很可靠。
请记住,这些芯片仅提供串行连接。闪烁它们需要一个 UART 板或 UART 电缆。[链接到基础知识..]
所有这些裸芯片都需要 3,3V 电源。使用相应的电源或稳压器(例如 AM1117-3.3 或 LF-33)或用于面包板的稳压器板。
ESP-01
[图片] [引脚列表/图片)FCC:没有。
市场上有多个版本的 ESP01。它们的引脚和内存大小不同。
如果您的经销商提供带有蓝色 PCB 的 ESP-01 - 不要购买!它们只有 512KB 的闪存,对于 ESPEasy-2.x 来说太低了。
带有黑色 PCB 的较新 ESP-01 具有 1MB 闪存,它们在 ESPEasy-2.x 上运行无问题。
ESP-01S - 警告
此时销售的 ESP-01S 带有一个标有“PUYA”的闪存芯片。这些闪存芯片在使用 SPIFFS 内存时存在问题,并且不适用于 ESP Easy。问题正在调查中。目前除了使用其他可用的 ESP-01 或更换 ESP-01S 上的闪存芯片外,没有给出的解决方案。更新:修复似乎即将到来。敬请关注!
一些经销商提供“带有 8MB RAM 的 ESP-01” - 请小心。大数字总是看起来不错。但真正的意思是“8 Mbit” - 1 MB 的闪存,它是同一个项目。
黑色 PCB 上较旧的 ESP-01 具有您可以在许多网页上找到的引脚排列。较新的,主要称为“ESP-01 V.3”,似乎对“重置”引脚有不同的用法。如果您的电路不需要此引脚,请不要担心。闪烁可以通过关闭和打开电源来完成,而不是简单地重置。
另一种类型是 ESP-01S,由于互联网是“优化”的 ESP-01。根据制造商的不同,这可能与复位引脚有关。无论如何,它可以很容易地通过电源关闭/打开来开始闪烁。
旧版本(V.1 带 512KB/1MB 闪存)板上有一个额外的电源 LED。V.3 和 ESP-01S 忽略了这一点。
即使 ESP-01 有一个 2x4 针连接器,它也不适合面包板。您可以使用短连接电缆将其连接到面包板。
ESP-07
[图片] [针脚图片/&列表)FCC:是
ESP-07 是较旧的 ESP。
除了 u.FL 天线插头(有时称为“Ipex”插头)外,它还有一个陶瓷天线。由于它只有 512KB 闪存,因此不推荐使用并且不能用于 ESPEasy-2.X。
ESP-201
[图片] [引脚图 /& 列表)FCC:否
ESP-201 在技术上与 ESP-07 几乎相同,但它是在没有盖板的板上由单个部件组装而成的。面包板友好,但由于 512KB 闪存大小而过时。
ESP-07S
[图片] [引脚列表/图片] FCC:是
ESP-07 的现代继任者。它只有 u:FL (Ipex) 连接器。您需要某种形式的天线,一个可以粘在外壳内部的小型 PCB 天线,或者一个 SMA 尾纤连接器,以使用安装在外壳上的外部天线。如果您必须将 ESP 设置在距您的 WiFi 接入点较远的地方,这是最佳选择
它有 4MB 闪存,适用于 ESPEasy-2.x。
ESP-12
ESP-12 已经过时了,市场上仍有一些报价。它是当今 ESP-12E 和 ESP-12F 的祖先,只是缺少一些 GPIO-Pins。
该芯片有不同的版本,配备了从 512KB 到 4 MB 的闪存。
购买或喜欢 ESP-12E/F 类型时要小心。4MB 闪存版本适用于 ESPEasy-2.x。
ESP-12E 和 ESP-12F
今天的 ESP-12E 和 ESP-12F 是全天的 ESP。唯一的区别是 PCB 天线的布局。ESP12F 有一个优化的天线,这是唯一的区别。
与 ESP-07S 和较旧的 ESP-07 和 ESP-12 相比,ESP-12E 有更多的 GPIO 引脚连接到外部。
谨防!这些额外的 GPIO 用于 SPI 连接和使用 SD 卡。小心使用 GPIO10,不要使用 GPIO9。彻底测试你的电路。请记住,GPIO10 将在启动时切换到“高”几秒钟。不要将开关或传感器连接到强制其“低”的此引脚。[链接到expl。GPIOs及其用途]
开发板
开发板是面包板测试的选择。他们有板载电源,一个用于闪烁和监控串行端口的 UART 已准备好使用。它们有一个微型 USB 连接器,因此您只需要一根 USB 电缆和一个面包板即可启动。开发板上的电源调节器可以处理传感器等。无论如何它的容量是有限的。如果您使用大量外围设备或一些耗电设备,请使用单独的电源。
节点MCU
旧版本 (V0.9) 已弃用,市场上不再提供。
较新的版本(V.2 和 V.3)使用 ESP-12E 或有时使用 ESP-12F。
V.2 和 V.3 之间的区别是: - 电路板尺寸。V3略大。- UART芯片。V.2 使用 CP2202/2402,V3 使用 CH340G(注意,不同的驱动程序!)
