基于4066电路的脉冲发生器
消耗积分:0 | 格式:png | 大小:0.02 MB | 2022-12-27
香香技术员
分享资料个
方案介绍
脉冲发生器
使用这个电子电路,可以使用 4066 电路制作一个非常简单的脉冲发生器。该脉冲发生器允许调节输出信号的“高”和“低”状态。(J1)。输出信号的“L”和“H”状态的持续时间分别用 RV1 和 RV2 进行调整。根据图中给出的值,可以在 136 us 和 3.75 ms 之间调整持续时间“L”,在 15 us 和 330 us 之间调整持续时间“H”。这两种状态的其他持续时间可以通过改变 C2 和 C1 的值来获得。该电路在电源电压为 10 V 时消耗大约 8 mA 的电流。假设开关 U1A 打开,U1B 的控制输入为逻辑高电平,因此该开关闭合。这会导致 U1C 和 U1D 的控制输入处于低电平。电容器C1通过预设RV1充电,C2通过预设RV2充电。当C1两端的电压达到一定水平时,U1A闭合,U1B的控制输入端被拉低。电路的输出 1 和 2 为逻辑高电平。1 的摆幅为 5V,2 的摆幅几乎等于电源电压(最大 15 V)。同时,开关U1C闭合,使C1放电。开关U1A打开,C2通过RV2充电。当 C2 两端的电压达到一定水平时,关闭,电路的输出变为逻辑低电平。输出波形的“低”和“高”时间分别通过 Rv1 和 RV2 进行调整。
评论(0)
发评论
下载排行榜
