ESP32气象站接口PCB屏蔽
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.16 MB | 2022-07-18
张桂英
分享资料个
PCB图如下:
成分
DOIT ESP32 DEVKIT V1 板(36 个 GPIO) × 1
SMD WS2812B 可寻址 RGB LED × 12
10k Ohm SMD 电阻器 (1206) × 2
10nF 电容 (0805) × 12
按钮(0.55 毫米) × 1
母排针插座(2.54 毫米) × 4
BME280(4针) × 1
光敏电阻 (LDR) × 1
I2C SSD1306 0.96寸OLED显示屏(4针) × 1
ESP32 气象站接口 PCB 屏蔽(温度、湿度、压力、日期和时间)
在本项目中,您将学习如何为 ESP32 开发板构建气象站接口 PCB Shield。PCB 具有 BME280 温度、湿度和压力传感器、光敏电阻、按钮、OLED 显示屏和多个 WS2812B 可寻址 RGB LED。OLED 显示传感器读数,LED 产生与 OLED 中显示的不同的照明效果。它还显示日期和时间。
资源
您可以在下面的链接中找到构建此项目所需的所有资源(或者您可以访问 GitHub 项目 页面):
ESP32 代码(Arduino IDE)
格柏文件
用于编辑 PCB 的项目文件
您可以使用适合您需要的其他代码对 ESP32 进行编程。您还可以编辑 Gerber 文件并将其他功能添加到 PCB 或其他传感器。
代码
评论(0)
发评论
下载排行榜
