在 2015 年 2 月的 Startup Weekend Lille 上,我有机会发现了 Sigfox 网络。
从那以后,我正在开发具有这种连接性的智能设备,这些设备能够轻松发送信息,同时保持低功耗。
在那个例子中,我将使用这项技术向您展示如何使用 Sigfox 来监控室温。
我决定用 Akeru Board 和 BME180 传感器建造一个气象站。
该站将通过 Sigfox 网络大约每 10 分钟上传一次与传感器相关的 3 个不同值:温度、湿度和气压。
它将允许作为 24/7 设备监控天气状况的演变。
在该示例中,我们将使用 Akeru 开发板(带有 Sigfox 调制解调器的 arduino 开发板),但我们可以使用 Akene arduino shield 或 Sigfox 制造商网站上提供的其他设备
您可能已经看到,Akeru 和 Akene 开发板都使用 TD1208 来确保 Sigfox 连接。
但是,与其将此 SoC 用作收发器(通过 UART 接口和 AT 命令),您可以直接对该 SoC 进行重新编程,因为它包含一个 ARM Cortex M3 内核,具有 Sigfox 无线电堆栈,以及通过 I2c、SPI 的传感器功能...... .
事实上,使用 Sigfox,您可以通过 UART 或 I2C 链接使用“简单”发射器,从您的“核心”(ATMega、MSP430、ARM Cortex M ...)发出用于通信的 AT 命令。TI、Atmel、Axsem 都有发射器……
或者,您可以使用 SoC,它基本上是一个包含 ARM Cortex M(用于低功耗)和 Sigfox 无线电发射器的模块。有来自 Adeunis、Atim、Telit、Telecom Design (TD1208) 的 SoC ...
该板在 Arduino IDE 中看起来像普通的 Arduino Uno,但是,安装 akeru 库后,它将释放 Sigfox 连接能力。
我只是将我的传感器作为常规 I2C 设备插入,我调整代码以每 10 分钟进行一次传感器捕获和一次 Sigfox 传输。
• 地对地(黑线)
• 3.3v 至 3.3v(红线)
• SDA 到 SDA(绿线)
• SCL 到 SCL(黄线)
当你在 Arduino IDE 中上传 sketch 时,你可以直接打开 Serial monitor 查看发生了什么。
在下图中,您可以看到传感器数据,然后是 Sigfox 传输,最后是另一个序列之前的 10 分钟休眠时间。
一旦您通过 Sigfox 网络从您的设备发送数据,几秒钟后,您将在您的 API 提供商、Sigfox 后端或 Actoboard 上看到您的数据,如果您在其上注册了您的 Akeru 设备。
一旦您检查了后端是否正确传输了您的数据,您就可以配置回调以将数据存储在您的服务器上。
为此,请单击“设备类型”,然后选择与您的设备匹配的正确设备类型,然后在回调选项卡(左侧)中,您可以使用设备、时间、数据等参数向您的网址添加回调。 .
您可以构建一个简单的 api,对数据进行解码(它是十六进制编码的,按数字对处理),请参见 Nicolas github中的示例。
恭喜,您刚刚构建了您的第一个 Sigfox 供电设备!
现在您可以制作任何您想要的原型(感谢 Arduino 具有数千个传感器的多功能性)。
如果您想更深入地了解这项技术,您可以研究模块和变送器数据表,以便将 Sigfox 集成到您现有的电子产品中,或者构建下一个革命性的东西!
