基于LoPy4的气象站设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.34 MB | 2022-12-23
香香技术员
分享资料个
该气象站 PCB 是使用低成本硬件和 LoPy4 板简化气象站组装的板。LoPy4 板配备了多种连接选项(例如 Sigfox、LoRa、Wi-Fi 和蓝牙)。目前,气象站使用 Sigfox 和/或 Wi-Fi 将数据发送到云端,但是,该软件可以扩展以支持其他连接选项。然后使用 Grafana 仪表板显示存储在云中的历史天气数据。
气象站使用外部传感器 (AM2315) 读取温度和相对湿度,使用天气计套件 (SEN-15901) 读取风速、风向和降水。气象站由锂离子电池供电,该电池通过光伏板充电,光伏板也用于测量太阳辐射。由于该系统的低功耗运行和太阳能收集特性,它是能源自主的,可以部署在偏远地区。
实测参数:
  • 温度 (oC)
  • 相对湿度 (%)
  • 雨量(毫米/小时)
  • 风速(公里/小时)
  • 阵风速度(公里/小时)
  • 风向(度)
  • 阵风方向(度)
  • 太阳辐射 (W/m2)
  • 电池电压 (V)
组成:
  • LoPy4.0
  • 无与伦比的气象站 PCB
  • 无与伦比的气象站外壳
  • 封装的 I2C 温度/湿度传感器 - AM2315
  • 天气计套件 - SEN-15901
  • 锂离子电池(3.65V - 8000mAh)
  • 太阳能电池板 (2.5W - 116x160mm)
  • Sigfox 天线套件 (868MHz)
评论(0)
发评论
下载排行榜
