零件清单:-Arduino UNO -16×2 LCD MODULE-Jumper Cable -DHT 11 -
DHT11 是一款湿度和温度传感器。它既可以用作湿度传感器,也可以用作温度传感器。您可以在市场上找到 2 种类型的 dht11 传感器。一个是 4 个引脚,另一个是 3 个引脚。在 3 针 dht11 传感器中,模块内部已经添加了 10k 欧姆电阻。该模块的工作电压为 3.3 V。该传感器的输出是数字的。
第一步:关于DHT11 SensorDHT11是一款温湿度传感器。它既可以用作湿度传感器,也可以用作温度传感器。您可以在市场上找到 2 种类型的 dht11 传感器。一个是 4 个引脚,另一个是 3 个引脚。在 3 针 dht11 传感器中,模块内部已经添加了 10k 欧姆电阻。该模块的工作电压为 3.3 V。该传感器的输出是数字的。
将 DHT 11 与 Arduino UNO 连接
DHT11 ARDUINO UNO
地到地
VCC 至 3.3V
输出到 D11
添加提示问问题评论下载
第 2 步:将 DHT11 与 Arduino连接 将 DHT 11 与 Arduino UNO DHT11 ARDUINO UNOGND 连接到 GNDVCC 到 3.3VOUTPIN 到 D11添加提示提问评论下载
这是一个带 I2C 接口的 16x2 LCD 显示屏。它能够在 2 行上显示 16x2 字符,在蓝色背景上显示白色字符。
通常,Arduino LCD 显示项目很容易耗尽引脚资源,尤其是使用 Arduino Uno。而且电线焊接和连接也很复杂。这个 I2C 16x2 Arduino LCD 屏幕使用 I2C 通信接口。这意味着它只需要 4 个引脚用于 LCD 显示:VCC、GND、SDA、SCL。它将在 Arduino 上节省至少 4 个数字/模拟引脚。所有连接器均为标准 XH2.54(面包板类型)。可以直接用跳线连接。
第 3 步:I2C LCD 显示屏这是一个带 I2C 接口的 16x2 LCD 显示屏。它能够在 2 行上显示 16x2 字符,在蓝色背景上显示白色字符。通常,Arduino LCD 显示项目很容易耗尽引脚资源,尤其是使用 Arduino Uno。而且电线焊接和连接也很复杂。这个 I2C 16x2 Arduino LCD 屏幕使用 I2C 通信接口。这意味着它只需要 4 个引脚用于 LCD 显示:VCC、GND、SDA、SCL。它将在 Arduino 上节省至少 4 个数字/模拟引脚。所有连接器均为标准 XH2.54(面包板类型)。可以直接用跳线连接。
I2C LCD Arduino
接地 <---> 接地
VCC <---> 5V
SDA <---> A4
SCL <---> A5
第 4 步:将 I2C LCD 显示器连接到 ArduinoI2C LCD ArduinoGND <---> GNDVCC <---> 5VSDA <---> A4SCL <---> A5
代码
。、分享和订阅我的频道
如果你自己不做你的PCB,你在哪里做?就我个人而言,我没有空间和勇气(也没有技能)自己做。对于SF,我求助于Util-Pocket,因为我发现质量对价格来说非常好。对于DF(带金属孔),我尝试了几家公司,它们都做得很好,但成本很高。这次我在这里解决了自己。我有 3 个电路要做,平均面积为 49 平方厘米。当我看到最小订购数量是 5 个 PCB 时,出于好奇,我继续订购,只是为了查看报价。当我看到要价时,我下了订单。下一个PCB
添加提示问问题评论下载
你自己做吗?就个人而言,我没有空间和勇气(也没有技能)自己做。对于SF,我转向Util-Pocket,因为我发现质量对价格来说非常好。对于DF(带金属孔),我试了几家公司,都做的不错,但成本很高。这次我在这里解决了自己。我有 3 个电路要做,平均面积为 49 平方厘米。当我看到最小订购数量是 5 个 PCB 时,出于好奇,我继续订购,只是为了查看报价。当我看到要价时,我下了订单。NEXTPCBA dd TipAsk QuestionCommentDownload
Nextpcb 仅提供 PCB 0$ 那是免费的
第 8 步:NextPCB 提供 Nextpcb 仅提供 PCB 0$ 那是免费的Nextpcb
