我买了 Spakfun DS-15901 气象站(风向、风速和雨量)和一个 BM280(温度、湿度和压力)来监测家里的天气。
我决定使用 MKR100,它让我也可以从互联网上检查传感器发送的信息。
连接非常容易。DS-1901 的开关在风向标移动、风速计旋转和雨水探测器中的水桶充满时关闭,您可以在下图中看到连接。
BME280 使用 I2C 连接,连接很简单。
我为气象站和 BME280构建了一个库 ( WeatherStationLib ),我还使用这个WebSocket 库 来发送从传感器检索到的数据。我使用了一个有点不正统的方法来使用Adafruit 库来读取 BME280。当我尝试在我的 Arduino 中使用他们的库时,当调用 Adafruit 库中的 method.begin() 时,它看起来挂起。因此,为了克服这个问题,我在我的库中包含了 Adafruit 库,但我从主草图中调用了该方法。
我还包括一个将 MKR1000 连接到 wifi ( WiFiConnect ) 的库。
我使用 HTML 编码的客户端将 MKR100 连接到 wifi 并显示所有数据。
请参阅此存储库中有关如何使用 HTML 客户端的示例草图。
最后一件事,当您尝试将 Arduino 连接到外部电源(没有计算机)时,请在 setup() 中注释以下行:
Serial.begin(9600)
while (!Serial) {}
附录雨桶校准。
在David Stacer的评论之后,我做了一个简单的校准或雨桶,只是为了看看teorethical值(0.2794mm/bucket)是否与实际值(0.30mm/bucket或0.36mm/bucket)相差甚远。
我知道这不是现场校准,但让我知道我在哪里。
我所做的是以下内容:
1)我校准了一个滴管,看看在 120 秒内有多少水。我称这个 Rate 为:
速率 = 40.3cm3/120 秒 = 0.336cm3/秒
2)我测量了装满 10 桶的时间。在这里,我得到了两种不同的措施。一种是当滴管刚好在雨量计数器的孔上方时,另一种是我将滴管对准距离孔 3 厘米的位置。有了这个,我试图看看排水是否影响了测量。我称之为价值观:
RainxBucket_1 = 1.9 cm3/桶
RainxBucket_2 = 1.6cm3/桶
3)最后,我测量了雨水收集器的表面:
Sup = 53.4cm2
4)我用以下等式计算两个结果
雨量(毫米/桶)= 速率 * Rainxbucket_n / Sup * 10
Rain_1 = 0.36 毫米/桶
Rain_2 = 0.30 毫米/桶
我计算了我的测量值的误差传播,它是 5%,所以更精确的是:
Rain_1 = 0.36 ±0.02 mm /桶
Rain_2 = 0.30 ± 0.02 毫米/桶
我认为这些值之间的差异是食者和容器的排水和表面张力的结果。
DS-1901 附带的值为 0.2794 毫米/桶。
