PCB图如下:
HFBR-1523Z / 2523Z 40kbps tx / rx TTL光纤接口
我要求 PcbWay 生产这个小型 pcb 系列,用于光纤 POF 双工电缆,具有 40kbps 的 HFBR-1523Z / 2523Z 系列发射器和接收器,用于我的自动化/远程控制回路项目,最大距离为 100m。
对于基于 Avago 技术文档(现为 Broadcom)的其他更高速度 kbps/Mbps 设备,能够采用兼容的 Versatile Link HFBR-x5xxZ tx / rx 没有任何限制。
SN75451BP DIP-8 驱动器在机加工镀锡插座和电解电容如通孔组装,出于实际原因,以备将来更换和维修,而其余电阻和电容元件均在 SMD 中。
标记为 FB 的组件是一个串联在连接器和整个 + 5VDC 模块电源之间的 smd 铁氧体。
在 opto tx / rx 设备的 pcb 模块的另一侧,我采用了 2x5 90° IDC 公连接器,可以选择用短扁平电缆 IDC 连接器连接到另一个 pcb MCU,或者在中间 pcb 背板上连接通过机械导轨支持直接将 2x5 垂直或 90° IDC 母 pcb 连接到 MCU 对这些光电模块进行多重管理。
电源引脚和 TTL tx / rx 信号的连接器排列遵循 Mikroe 开发板上采用的 PORT'x strip 2x5 连接布局。
在这个 pcb 中,我预见到存在两个 3mm led 通孔,一个红色和一个绿色 5V 直接集成电阻器,用于监控 tx 和 rx 活动的存在(例如 Kingbright L-7104ID-5V 和 L-7104GD-5V),想法然后放弃了。
然而,如示例照片所示,在 tx 部分上的红色 LED 组件功能完美。
由于项目误差距离和尺寸,绿色 LED 仍然是可能的,但受到塑料凸齿 HFBR-2523Z 的轻微阻碍。
同样,由于另一个电路设计错误,通过“0 RX”欧姆跳线从未使用部分 SN75451 驱动的绿色 LED 只能通过一个技巧工作,方法是将 2 个边缘焊盘之间的零欧姆基极引脚和集电极引脚焊接到由PNP 数字晶体管 BCR162 或同等产品,并将 + 5V 从 + 4.7uF 环形焊盘通过另一个零欧姆 smd 跳线或跳线 (*) 焊接到发射极引脚。
未使用连接到其他电容器或电阻器的 tx 或 rx 电路的一些剩余 smd 焊盘,因为它们仅用于实验目的而自由插入。
材料清单:
W194356ASH4 PCB
1 HFBR-1523z 或 HFBR-15xxZ TX 系列
1 HFBR-2523z 或 HFBR-25xxZ rx 系列
1 SN75451BP DIP 或同等驱动器
2 分辨率 1k SMD 1206
1 分辨率 3.3k SMD 1206
1 res 47..50 ohm SMD 1206 1 / 2W
1 导通 4.7uF 16V..25V
1个cond 100nF SMD 1206
1 个 100pF SMD 1206
1 个铁氧体磁珠 SMD 1206(例如 Wurth 74279215 或其他)
1 IDC 公头 2x5 2.54 90°
1 个 DIP-8 插座转动
+ 用于 led tx / rx mods 选项:
1 台金布莱特 L-7104ID-5V
1 台金布莱特 L-7104GD-5V
1 BCR162 数字 PNP 或 eq。SOT-23
2 res 0 ohm SMD 1206 跳线(作为 1 用于 5v 发射器引脚跳线 (*))
1 分辨率 1k SMD 1206
