Application应用
光纤光栅解调仪多通道扩展,可连接更多传感器。适用于需大量监测点的工程
大型传感工程应用,适用需多路光纤监测的工程
Description描述
Sm040多通道扩展模块可以扩充光纤光栅解调仪Si425-500传感器及光纤的连接能力。目前sm040有两种基本类型:
sm040-416或sm040-408光开关扩展模块
通过光开关切换将每一通道扩成4个通道,这四个通道是切换着测量的,非同步测量。因此扫描速度会将成原来的四分之一,但每通道带宽与原单通道相同。所以同一波长的传感器可以分布于这新扩展的四个通道内,每个通道接的传感器数量与扩展前单通道相同。
