4端口USB转UART转换器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.47 MB | 2022-07-28
学电超人
分享资料个
PCB图如下:
成分
FE1.1S × 1
FT232RL × 4
晶体 12mHz × 1
MCP1700T 3.3V - MCP1700T-3302E/TT × 4
MCP1700T 1.8V - MCP1700T-1802E/TT × 4
电容10uF/16V 0805 × 7
电容 100nF/16V 0805 × 23
电阻100k 0805 × 1
电阻器 2k7 0805 × 1
电阻器 47k 0805 × 1
电阻 300ohm 0805 × 2
电阻 150ohm 0805 × 9
LED 0805 蓝色 × 1
LED 0805 红色 × 4
LED 0805 绿色 × 4
LED 0805 黄色 × 4
跳线 2.54mm × 8
信号连接器 2.54mm × 88
4 端口 USB 转 UART 转换器
这是带有芯片 FT232RL 和 USB 集线器 FE1.1S 的 4 端口 USB 到 UART 转换器。FT232RL 的逻辑电平为 1.8V、3.3V 和 5V。板有 4 个独立的跳线,用于禁用任何 UART 更改。使用跳线可以断开任何通道的电源。
这是一个很好的扩展,可以从桌子上移除大量电缆。您只需要一块 PCB,桌子上有 4 个 USB 到 UART 转换器。
原理图、PCB 设计等在我的 github 存储库中。
代码
https://github.com/johnyHV/USB_HUB__-_4x_FT232RL
评论(0)
发评论
下载排行榜
