使用LM2576的可调开关电源
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-07-29
向日葵的花季
分享资料个
PCB图如下:
使用 LM2576 的可调开关电源 [降压转换器,CC-CV]
开关电源以高效率着称。可调电压/电流电源是一个有趣的工具,可用于许多应用,例如锂离子/铅酸/NiCD-NiMH 电池充电器或独立电源。
特征
便宜且易于构建和使用
恒流恒压调节 [CC, CV] 能力
1.2V 至 25V 和 25mA 至 3A 控制范围
易于调整参数(最佳使用可变电阻来控制电压和电流)
设计遵循EMC规则(输入和输出在同一边缘,意味着更低的电压差和更低的EMI)
在 LM2576 上安装散热器很容易
它使用真正的分流电阻器(不是 PCB 走线)来感测电流
您可以对输入施加最大 30V 的电压。LM2576-Adj (PS1) 可以接受高达 40V 的输入电压,但 REG1 (78L09) 可以承受输入端的最大 35V(绝对最大额定值)。REG1 在放大器 (IC1) 的稳定性中起着重要作用,因此将输入电压阈值降低 10V 是一个明智的决定。
要设置所需的电压,只需将电压表(或电压设置中的万用表)连接到输出并转动 R6 多圈电位器。要设置所需的电流限制,只需将电流表(或电流设置中的万用表)连接到输出,然后转动 R7 多圈电位器来设置所需的电流限制。不要延长此过程,因为不建议将输出保持在短路条件下。
示意图
印刷电路板
材料清单
评论(0)
发评论
下载排行榜
