LM2576/LM2576HV系列3A开关型降压稳压器中文资料
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2024-06-17
龙江阿东
分享资料个
LM2576系列的稳压器是单片集成电路,能提供降压开关稳压器(buck)的各种功能,能驱动3A的负载,有优异的线性和负载调整能力。这些器件的固定输出电压有3.3V,5V,12V,15V,还有可调整输出的型号。这些稳压器内部含有频率补偿器和一个固定频率振荡器,将外部元件的数目减到最少,使用简便。LM2576的效率比流行的三段线性稳压器要高的多,是理想的替代。一般情况下不需要或只要很小尺寸的外加散热片。已经优化可和LM2576一起使用的标准系列电感由好几个不同的电感生成商提供。此特征大大简化了开关电源的设计。其它特征包括:在指定输入电压和输出负载条件下保证输出电压的±4%误差,以及振荡器频率的±10%误差。还包括外部的关断电路,特征有50uA(典型值)待机电流。输出开关包括逐周限流,以及在故障状态下提供完全保护的热关断功能。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
