LM2576系列开关稳压集成电路的中文数据手册免费下载
消耗积分:10 | 格式:doc | 大小:0.45 MB | 2020-04-26
jcp39168
分享资料个
  LM2576系列开关稳压集成电路是线性三端稳压器件(如78xx系列端稳压集成电路)的替代品,它具有可靠的工作性能、较高的工作效率和较强的输出电流驱动能力,从而为MCU的稳定、可靠工作提供了强有力的保证。
  LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具 有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。LM2576系列包括 LM2576(最高输入电压40V)及LM2576HV(最高输入电压60V)二个系列。各系列产品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、 12V(-12)、15V(-15)及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
  LM2576系列开关稳压集成电路的主要特性如下
  ●最大输出电流:3A;
  ●最高输入电压:LM2576为40V,LM2576HV为60V;
  ●输出电压:3.3V、5V、12V、15V和ADJ(可调)等可选;
  ●振东频率:52kHz;
  ●转换效率:75%~88%(不同电压输出时的效率不同);
  ●控制方式:PWM;
  ●工作温度范围:-40℃ ~ +125℃
  ●工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
  ●工作模式控制:TTL电平兼容;
  ●所需外部元件:仅四个(不可调)或六个(可调);
  ●器件保护:热关断及电流限制;
  ●封装形式:TO-220或TO-263。
评论(0)
发评论
下载排行榜
