如果您像我一样具有控制工程背景并在嵌入式系统领域工作,那么您肯定了解 PLC 并且很可能喜欢它们!我喜欢 PLC,更喜欢它们在实践中的实际制造方式。在这个项目中,我为中小型家庭和工业控制应用设计了具有 WiFi 和以太网连接功能的紧凑型物联网 PLC。它内置了一些 IO;但是,它不限于任何数量的 IO,因为您可以使用板上可用的 MODBUS 和/或 CAN 总线将它们增加到大量。为了使设备更实用,我还在 Fusion 360 中设计了一个外壳,包括 DIN 导轨适配器,便于控制柜安装和使用,并具有以下附加功能:
如下图所示,大部分组件都安装在底部。
仅包括连接器和 ADC 芯片在内的少数组件放置在顶部。您也可以在下图中看到这一点。
请注意,有一根内部电缆将 WiFi SMA 连接器连接到设计文件中不存在的 ESP32 UFL 连接器。从 PCB 文件到 BOM 的所有内容都已准备好,系统已准备好进行原型设计和进一步优化。
需要特别注意的一件事是 ESD 保护。在连接到电路板的每个连接器或电缆上,都有一种 ESD 保护 TVS 二极管和电容器。还有一个机箱地,所有这些 ESD TVS 二极管和电容器都连接到该地,以转移主电路的 ESD 放电。您可以在所有层中看到电路板周围的这个机箱,内部有许多过孔,以有效降低阻抗。机箱在电源输入连接器处连接到 PCB 地。此外,板上有 4 个孔将机箱连接到铝制外壳,形成更大的机箱。您也可以在下图中看到此链接。
在地平面的左侧观察到一个大切口。这种切割不会隔离这部分接地层,但会避免数字返回电流影响精确的 16 位模拟测量。以太网的谐波丰富的数字返回电流很容易使 ADC 地电位失真。
有许多过孔,尤其是在电路板的数字区域位于中间,而电源区域几乎位于右侧。和底部的开关晶体管。过孔直接连接到接地平面和所有层上的接地填充。以改善电路板在全功率下运行时的热传递。
