PCB图如下:
LM2575 开关电源
这个著名的集成电路 LM2575 是开关中的稳压器,提供 4 种变体:
- 三种具有固定输出电压的变体(LM2575-5、12 或 15);
- 具有可调输出电压的变体(LM2575-ADJ);
所示图表可用于 CI 的前三个变体中的任何一个,因此我们将获得输出电压为
+5 \ ;, + 12V 或 + 15V。第一个变体允许入口电压在 7 到 + 35V 之间,第二个在 15 到 + 35V 之间,最后一个在 18 到 + 35V 之间。电路的简单性是显而易见的。建议两个电解电容质量好,损耗尽可能低,绝对不要用钽。二极管是超快肖特基二极管。但。具有短路保护和过热保护。最大输入电压不会超过 35V。该组件可以提供1A的输出电流。 具有稳定器的一般优势 在开关方面,即功率耗散差,电路集成可以在没有冷却散热器的情况下使用。
使用 National Semiconductor LM1575 或 LM2575 制造的集成电路,可以使用很少的电子元件制造具有 5V 输出的开关电源。使用这些电路,您可以使用 8 到 32 伏之间的输入电压。
这些 5V 开关稳压器只需要一个防震器、一个恢复二极管和一对电解电容器。
二极管型号为1N5822或BYW29(飞利浦);可以使用任何快速二极管;任何状况之下; 不要使用普通二极管类型 1N4001 或类似的。
电击是一个现成的 330 uH 线圈,它必须能够承受至少 1 A 的电流。
用一个常见的星形质点构建源,如图所示。稳压器可以放出的最大电流约为1A。
注意:我不是这个电路的原作者。
