电路板图如下:
SBC-85 v2 单板 8085 电脑
2.0 版 (见视频)的新增功能是两个通用 EPROM 插槽,提供 2x2732、2x2764、2x27128 或 1x27256 EPROM,一个插在板上,第二个插在 ZIF 中以便于更换。请注意,内存映射已从 CPU 板的 v1.x 更改,因此需要重新组装/编译程序。v2.x 内存映射在项目网站的原理图和用户手册上。
SBC-85 CPU 板是 100mm x 100mm 2 层,带有 120 针边缘连接器(机械 PCI)。串行 SID 和 SOD 线通过 max232 提供 RS232 串行端口,用于与常驻监视器或您可能决定放入固件的任何内容进行通信。120 扩展总线包括电源、所有 8085 状态和系统信号、锁存地址总线以及更多未使用的端子,用于未来或其他板对板信号。
RAM 由 64-kBit 6264 和 8155 中的额外 2kbit 提供。除了额外的 RAM,8155 还提供板载定时器和 22 个 I/O 引脚。
电源由外部稳压 5V 电源通过桶形连接器或背板提供。
其他板包括背板、盒式接口、原型板、总线监视器也可用。
