555定时器实验
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2009-03-18
张静
分享资料个
一、提高性实验
1、实验目的
①熟悉555定时器电路的工作原理
②掌握用555定时器构成的单稳态触发器及施密特触   发器的方法和原理
2、  实验元件
3、 实验内容及步骤
① 测试单稳态触发器的功能并观察其输出电压及电容器两端电压的波形变化。
②测试施密特触发器的功能并观察其输出电压的波形变化。
二、设计性实验
1. 实验目的
   掌握555定时器的应用、设计和调试方法。
2. 实验题目
  1)用555定时器设计一个十分频器,输入频率为10kHz,幅度为    3V的脉冲信号,输出为1kHZ。
实实验内容和要求:
① 设计电路,选取元器件,按设计电路接成实验电路。
器观察输入输出频率,记录所测数据,画出波形图。
2)用555定时器设计一个楼梯灯的开关控制电路,要求上下楼梯口均有一个灯开关,无论上楼或下楼只要一下灯开关即可点亮2min。实验内容和要求:
   ①设计电路,选取元器件,并接成实验电路。
   ②路灯用发光二极管代替,调试参数达到设计要求。
3)设计一个过欠压(电压)声光报警电路,电路正常工作电压     为5V,要求当电压超过5.5V(过电压)和低于4.5V(欠电压)时都要报警。
实验内容和要求:
②用发光二极管和压电陶瓷鸣片进行过电压、欠电压时的
  声光报警,调试参数达到设计要求。
4)用555电路设计一个音频信号发生器,要求其振荡频率
   在 3—10kHz范围内可调。
②记录所测数据,画出波形图。
评论(1)
发评论
Epa 2019-06-07
0 回复 举报
就是一张8页的PPT,只有文字,文字内容同上 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
