在本教程中,我们将使用 6x LED、Arduino UNO 和 Visuino 使用序列组件运行 LED 灯。序列组件非常适合我们想要按顺序触发多个事件的情况。
第 1 步:您需要什
Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
跳线
6X LED
面包板
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO Board Type
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 3 步:在 Visuino 中添加组件
添加“序列”组件
添加 6 个“Toggle(T) Flip-Flop”组件
第 4 步:在 Visuino 设置组件中
选择“Sequence1”组件并在属性窗口下将“重复”设置为“真”
选择“Sequence1”组件,双击它。在“元素”对话框中:将 6X“数字周期”元素拖到左侧。
选择“Digital Period1”元素并在属性窗口下将“Delay”设置为“30”
选择“Digital Period2”元素并在属性窗口下将“Delay”设置为“60”
选择“Digital Period3”元素并在属性窗口下将“Delay”设置为“90”
选择“Digital Period4”元素并在属性窗口下将“Delay”设置为“120”
选择“Digital Period5”元素并在属性窗口下将“Delay”设置为“150”
选择“Digital Period6”元素并在属性窗口下将“Delay”设置为“180”
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将“Sequence1”组件“Digital Period1”引脚 [Out] 连接到“TFlipFlop1”组件引脚 [Clock]
将“Sequence2”组件“Digital Period1”引脚 [Out] 连接到“TFlipFlop2”组件引脚 [Clock]
将“Sequence3”组件“Digital Period1”引脚 [Out] 连接到“TFlipFlop3”组件引脚 [Clock]
将“Sequence4”组件“Digital Period1”引脚 [Out] 连接到“TFlipFlop4”组件引脚 [Clock]
将“Sequence5”组件“Digital Period1”引脚 [Out] 连接到“TFlipFlop5”组件引脚 [Clock]
将“Sequence6”组件“Digital Period1”引脚 [Out] 连接到“TFlipFlop6”组件引脚 [Clock]
将“TFlipFlop1”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 板数字引脚 [4]
将“TFlipFlop2”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 板数字引脚 [5]
将“TFlipFlop3”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 板数字引脚 [6]
将“TFlipFlop4”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 板数字引脚 [7]
将“TFlipFlop5”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 板数字引脚 [8]
将“TFlipFlop6”组件引脚 [Out] 连接到 Arduino 板数字引脚 [9]
第 6 步:电路
将 LED1 正极引脚(阳极)连接到 Arduino 数字引脚 [4]
将 LED2 正极引脚(阳极)连接到 Arduino 数字引脚 [5]
将 LED3 正极引脚(阳极)连接到 Arduino 数字引脚 [6]
将 LED4 正极引脚(阳极)连接到 Arduino 数字引脚 [7]
将 LED5 正极引脚(阳极)连接到 Arduino 数字引脚 [8]
将 LED6 正极引脚(阳极)连接到 Arduino 数字引脚 [9]
将 Arduino 引脚 [GND] 连接到面包板 GND 引脚
将 LED1 负极引脚(阴极)连接到面包板 GND 引脚
将 LED2 负极引脚(阴极)连接到面包板 GND 引脚
将 LED3 负极引脚(阴极)连接到面包板 GND 引脚
将 LED4 负极引脚(阴极)连接到面包板 GND 引脚
将 LED5 负极引脚(阴极)连接到面包板 GND 引脚
将 LED6 负极引脚(阴极)连接到面包板 GND 引脚
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:
第 9 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,LED 应该开始运行。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。
还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目。您可以在 Visuino 中下载并打开它:https ://www.visuino.eu
