采用低功耗霍尔效应传感器的磁篡改检测参考设计
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.58 MB | 2022-09-06
分享资料个
磁篡改可使电能计量系统中的任何变压器瘫痪,这可能会导致无法正确地为系统供电或无法正确地记录负载消耗的电能。此设计可实现使用霍尔传感器检测磁篡改的 0.2 类三相电能计量系统。通过主电源和备用电源运行时将启用磁篡改检测。采用了各种方法来降低霍尔传感器的电流消耗,以便在通过备用电源运行时延长电池寿命。
特性
Bop =±6.9 mT,传感器 Brp =±3.5mT
支持备用电源
软件电源占空比可将每个传感器的电流消耗降至 2µA 以下
三相电能计量超出 ANSI 和 IEC 的 0.2 类精度要求
TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率、有功和无功电能、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率
评论(0)
发评论
下载排行榜
