DRV5032超低功耗数字开关霍尔效应传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23MB | 2024-08-09
分享资料个
DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型和电池敏感型系统而设计。该器件提 供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配 各种应用。 当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电 压。输出会保持低电压,直到磁通密度下降到 BRP 以 下,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于 器件版本。通过集成内部振荡器,该器件对磁场进行采 样,并以 20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现最低 电流消耗。可提供全极和单极磁响应。 此器件在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用 标准的 SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
