TIDA-00472 是一种基于 IGBT 的分立式三相逆变器,适用于驱动额定功率高达 250 W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如,用于使用无传感器梯形控制方法的抽油烟机中。此设计为直流总线电压纹波补偿提供软件实施,可使直流总线电容器要求降低 30% 并降低总体 BOM 成本。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的电流峰值,并且板可以在高达 65°C 的环境温度下工作。此设计还经过测试,通过了 EN55014 针对传导发射、浪涌和 EFT 要求。
特性
使用 InstaSPIN-BLDC 并配备无传感器梯形控制的 250W 电源供电 BLDC 电机驱动器
直流总线纹波补偿的软件实施使直流总线电容器减小了 30%
在直流总线回路上使用单相并联进行电源感应以实现逐周期电流限制和保护
高效电路板可以在高达 200W 的功率下工作,在 65°C 以下的环境温度下不需要散热器
硬件设计满足 EN55014 中规定的浪涌、EFT 和传导发射要求
此设计是一款经过测试、随时可用的硬件和软件平台,适用于驱动高电压 BLDC 电机
