突破分立式电流感应放大器的最大共模范围
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:714.65KB | 2024-09-02
526774
分享资料个
对于高侧电源电流感测需求,了解电源的最大额定电压 至关重要。最大电源电压将决定如何选择电流感测放大 器。电流感测放大器的共模电压应超过最大电源电压。 例如,如果在瞬态电压不超过 96 V 的 48 V 电源上测 出电流,则需要设计一个支持 96 V 最大共模电压的电 流感测放大器。同样,对于一个 400 V 电源,需要选 择支持 400 V 最大共模电压的电流感测放大器。 如果需要实现小于 1% 精度的目标,高压、高侧电流感 测的系统成本解决方案会很昂贵。对于高于 90 V 的共 模电压,电流感测放大器的选择通常仅限于价格昂贵且 需要庞大 BOM 的隔离技术。以下一些方法说明了如何 通过添加一些经济实惠的外部组件(如电阻器、二极管 和 PMOS FET),使低压共模电流感测放大器突破其 最大额定值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
