采用三个LC传感器的水表参考设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:4.10 MB | 2022-09-06
张霞
分享资料个
采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计使用的 EVM430-FR6989 采用一个基于 MSP430 FRAM 的微控制器,该控制器可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,该 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,耦合在 3 个 LC 旋转检测传感器上的 ESI 会持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗模式。该设计通过使用 MSP430 MCU 中集成的 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。
特性
支持采用 3 个 LC 传感器检测旋转运动(包括旋转方向)
具备相对于外部硬件解决方案的超低功耗
用于设置和校准 ESI 的 GUI
方便安装与 MCU 目标板对应的子传感器板
变速电机控制板可利用金属板模拟流动
可提供支持低功耗射频扩展(低于 1GHz 或 2.4GHz ZigBee)的射频插座
评论(0)
发评论
下载排行榜
